Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Вопрос про память
  1. #21
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Mick
    1 - статическая ОЗУ - если возможность убрать не нужный цепи ожидания?
    Вот же ответ:
    Цитата Сообщение от caro
    Никаких особенностей если это классическое статическое ОЗУ (только я что-то сомневаюсь).
    Включается как ПЗУ, и добавляется сигнал /WR.
    Естественно надо решить вопросы формирования сигналов выборки и переключения страниц.
    Ну и конечно оно включается как дополнительное ОЗУ, поскольку иначе придется кардинально менять схему видеоконтроллера (добавил Conan).
    2 - динамическая EDO ОЗУ, позаимствованная со старой S3 с емкостью 256Кx16 - тут только я понимаю нужно распределить станички или еще что то?
    Проще всего включить по схеме расширения 48>128, где формируется два сигнала CAS из первичного CAS и бита порта конфигурации (#7FFD). Только прийдется еще, кажется 4, видеоадресных сигнала переподключить. Очень просто получается 512K из любого дискретного (с ПЛМ сложнее) 48K клона. На двух таких микрухах получишь 1M, ну и так далее. Да, еще прийдется второй экран организовать, но это очень просто - один провод.
  2. #22
    Kievska Rus
    демультиплексировать придется адреса
  3. #23
    Украина, Харьков
    Это еще почему? Насколько помню, там 9 мультиадресных линий, и 16 линий данных. Каждая из двух групп 8 линий данных активируется соответствующим сигналом CAS. Если зарараллелить D0 с D8, D1 с D9, и т. д., то все решается достаточно просто...
  4. #24
    Kievska Rus
    я уж запутался, кто про SRAM кто про DRAM...
  5. #25
    Baku
    А все ОЗУ на статике как можно сделать? или оно медленное для видео области?
  6. #26
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Можно, но надо переделать узел мультиплексоров адресных линий ОЗУ.
    А вот как, это надо рисовать схему под конкретные элементы.
    По скорости доступа статика даже опережает динамику.
    Последний раз редактировалось caro; 12.07.2005 в 16:28.
  7. #27
    Ага, наверное поэтому его на современных компах ставят в кэш, а остальную память делают динамической
    Статика быстрее обычной динамической памяти (и удобнее - регенерация не требуется), но и дороже.
  8. #28
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот именно, регенерация не требуется и время доступа меньше. За счет этого наверно можно избавится от сигнала WAIT и наверно можно турбировать без проблем.
    А по стоимости - старая кэш память от трешки или четверки стоит не дорого, объем памяти может достигать от 128Кб и выше.
  9. #29
    Германия
    Нельзя турбировать без проблем. Там проблемы не только в скорости памяти.
  10. #30
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Так я и написал наверно.
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
  3. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
