Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Вопрос про память
  1. #51
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от spensor
    Давай определимся - это модернизация готового Спека с целью выбросить РУшки или создание чего-то нового.
    Если первое, тогда на W/R можно подавать /WE, а 0E вообще посадить на GND. Проблема с засорением шины данных отпадет, поскольку в реальной схеме обычно стоит буферный элемент на ИР22/ИР23, который пропускает данные только при чтении памяти.
    Если же второе, то верны мои предыдущие рекомендации.
    Схема -доработка уже имющегося Speccy. Сигнал OE - сажать на землю нельзя из-за конфликта шины данных при записи и чтении. Тут возможно не хватает буферного элемента типа АП6(может вместо ИР22/ИР23 на реальном компе), чтобы развязать реальную шину данных D0...D7 проца и MD0...MD7 памяти.
    Даже если разрабатывать новый - по твоим рекомендациям - с видео будет облом. Оно должно быть всегда выбрано и находится в режиме чтения, как сказал выше Caro!
  2. #52
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не вместо а вместе.
    Такой буфер ставится и при установке DRAM с обьединенной шиной данных.
  3. #53
    Украина, Харьков
    Признаю свои ошибки - уже исправил.
  4. #54
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от caro
    Не вместо а вместе.
    Да в принципе так оно и есть. Надо было сразу нарисовать буфера, тогда наверно понятнее было. Хотя если разрабатывать новый по моему можно все таки обойтись одной АП6 (она же двунаправленная).
    И в дополнение вышесказанному. Вот другая схема.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.08.2005 в 16:58.
  5. #55
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут, вчера лоханулся на схеме(предыдущее письмо). Не так сформировал запись в ОЗУ. Вот схема, на которой вроде бы правильно???. Если не так поправьте. Все таки интересно SRAM подключить. А то уже достал свой ZX-777 и с хищным взглядом, с паяльником в руках его разглядываю .
  6. #56
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Попробую поправить, что-то мне в ней не нравится
    В частности выборка ROM без учета /RD.
  7. #57
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В принципе можно сигналы CSROM/ и RD/ пропустить через элемент ЛЛ1, например DD11.3. Это скорее логически правильно. А если так оставить, то от записи в ПЗУ, страшного я так думаю не произойдет .
    Можно также обойтись и без DD11.3: CSROM/ подадим на вход CS микросхемы ROM, а RD/ на вход OE.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.08.2005 в 12:07.
  8. #58
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Будет конфликт на ШД. Но работать будет :-)
  9. #59
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да он будет, но к сбоем и глюкам не приведет. В ПЗУ все равно записать не возможно.
  10. #60
    Украина, Харьков
    Известно, что ПЗУ будет греться. По идее это приведет к ее быстрейшему старению. Хотя конечно можно оставить и так - Пентагон128 так работает 15 лет и нареканий особых нет.
    А кто знает, где есть в ПЗУ фрагменты кода которые пишут в 0000-3FFF?
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
  3. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
