Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: Вопрос про память
  1. #61
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor
    А кто знает, где есть в ПЗУ фрагменты кода которые пишут в 0000-3FFF?
    Во первых стековый калькулятор пытается писать в первые 5 байт 0-ой страницы.
    Во-вторых скроллинг экрана верхние 8 строк экранного ОЗУ переписывает в 0-ю страницу.
  2. #61
  3. #62
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Mick
    Да он будет, но к сбоем и глюкам не приведет.
    Любой конфликт ни к чему хорошему не ведет
    И мне еще не нравится сигнал /WR подаваемый на АП6.
    Скорее здесь должен быть /WE.
  4. #63
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, с выбором ПЗУ мы разобрались. Схема обращения к ПЗУ будет работать, но с конфликтами. Посему есть два простых решения, которые описаны выше.
    А на счет АП6 здесь подразумевается конфликт с видео, я так понимаю. Запись в ОЗУ возможна только пи H1 =0. Да так буде логичнее.
    Но вопрос в том, что АП6 можно использовать для развязки шин данных, обходясь при этом без ИР22?
  5. #64
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Режим работы с ОЗУ синхронный, боюсь без ИР22 не обойтись.
    Кстати из этих же соображений рекомендую при формировании
    /WE брать не /WR, а инверсный /RD.
    Особенно это актуально при работе в режиме TURBO.
    Последний раз редактировалось caro; 18.08.2005 в 14:11.
  6. #65
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да без ИРки похоже не обойтись, H1 =1 и читаем уже не из нужного места, а из видео. Так и здесь разобрались. Тогда вместо АП6 можно запендюрить АП5 (только в режиме записи), а на чтение нужно тогда ИР22(23) и схему ее защелкивания. Да, блин, все как оно получается .
    Инверсный RD/ я так понимаю, для увеличения времени записи в ОЗУ.
  7. #66
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот неоторое время назад дошли у меня "лапы" до попытки реализации своей гипотетической схемы. Первый результат - облом - гад не заработал. Короче говоря спустя некоторое время, пришлось нарисовать времянки реала на динамике. Получил с КП11 по схеме ZX-777 можно заставить работать без дополнительной доработки (разумется кроме замены рушек и мультиплексоров) только режим обращения проца ( там сигнал WE/ на память надо пропустить через ИЛИ с H0) - с видео облом. Инфа обновляется по RAS/ - в результате на экране черт знает что, а проги работают. Короче подумал - и заменил КП11 на КП13 и тактирую RASом. Вуаля и все заработало. Облом один - статика похоже битая only 64кБ - наверное убил пока паял или что-то забыл.
    Схему если кому интересно выложу чуть позже, когдазаработает и страничная облась.
  8. #67
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ура, все заработало - все полные 128 Кб. Вот схема замены динамики на статику для ZX-777. Возможно она подойдет и ко всем компам, с аналогичной архитектурой.
    Може кому и пригодится данная схема - 100% рабочая - проверена мной .
    P.S. Чуть далее смотреть необходимые изменения для повышения стабильности работы.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.12.2005 в 16:54.
  9. #68
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Продолжаю издеваться на компом - отрезал WAIT ( в смысле на нем всегда теперь "1"). Пока работает без проблем. Хотя на что это повлияло и как это проверить я пока не знаю.
  10. #69
    Украина, Харьков
    Тестами количество тактов померяй. Заодно и стабильность шины выяснишь. Может еще что-то интересное узнаешь.
  11. #70
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А кто нить авторитетным тестиком кинется? Интересно же.
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
  3. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
