Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: Вопрос про память
  1. #91
    Penza
    Цитата Сообщение от Mick
    Тест то тестом, но незабывайте у меня сейчас ZX-777 с переделками (SRAM128 и тактовая частота сдвинута). Может с оригинальным надо сравнить, может есть какая разница.
    У меня тоже 777 весь переделанный вдоль и поперек, и память стоит sim на 1 метр, но тактов показывал упорно 228 и до установки сима, правда я wait не отрезал, и что интересно, то что все фирмовые мультиколоры в играх он показывал правильно, просто тогда был у меня сдвиг в бошке что надо "что бы и пентагоновские мультиколоры шли", они шли, только бордюрные эффекты шли криво со сдвигом влево в каждой строке, получалась отличная лесенка......
  2. #91
  3. #92
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Costa
    Кстати эта ошибка в 64 такта есть только в тесте версии 1.0
    Версия 1.1 работает правильно с точностью до такта !
    Ну конечно, я же выкладывал версию 1.1, которая работает без ошибки.
    Сходу не смог найти этот тест в форуме, выкладываю заново, тем более он небольшой.
    Последний раз редактировалось caro; 10.06.2010 в 06:19.
  4. #93
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Померял новой версией - результат на 64 больше, чем был. Мерял без WAIT
    page | takts per INT
    0 | 72384
    1 | 72384
    2 | 72384
    3 | 72384
    4 | 72384
    5 | 72384
    6 | 72384
    7 | 72384
    Вообще этот результат - это есть хорошо или нет?
    Так что, надо ли поробовать перерезать и подпаять что нибудь, или не надо?
  5. #94
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Вчера изучал схему, не нашел C34 (по схеме их всего 31)
    У меня в наличии две отсканированные схемы «ZX-777» и одна в псевдографике. Конденсатор С34 обозначен только на одной из отсканированных схем (предоставил Costa). Фрагмент с конденсатором публикую, кроме того, прилагаю фото платы, где C34 обведен красным кружком (что бы было понятно его расположение). Схему если необходимо вышлю электропочтой (укажите адрес в ЛС).
    takts per INT 72384
    С исправленным тестом, результат вероятнее всего такой: 72384/312=232 такта на строку.
    Если предположить (хотя по схеме должно быть 312 строк), что строк 320, то деление (двоичное) не получается: 72384/320=226,2 – так делить двоичный счетчик не может. Невозможно и 228 тактов в строке при 72384 такта на экран: 72384/228=317,473684… Поэтому 232 такта на строку наиболее вероятны. Это не очень хорошо, поскольку не совпадает ни с одним стандартом (ни фирменным, ни «Пентагон»-овским).
    Если «уникальность» не самоцель, можно попробовать привести времянки экрана к стандарту ZX Spectrum (и большинства отечественных клонов): 224 такта на строку (312 строк вроде как уже есть). Для этого нужно добавить счетчику D58 одну «единичку» при предустановке (завести вывод 10 на +5 вольт, а выводы 1, 15 на «землю»). Если все получится, то тест будет показателен.
ID:	2151   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #95
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Conan
    У меня в наличии две отсканированные схемы «ZX-777» и одна в псевдографике. Конденсатор С34 обозначен только на одной из отсканированных схем (предоставил Costa). Фрагмент с конденсатором публикую, кроме того, прилагаю фото платы, где C34 обведен красным кружком (что бы было понятно его расположение). Схему если необходимо вышлю электропочтой (укажите адрес в ЛС). ]
    Да, прикольно конденсатор на плате есть, а на схеме нет. Вывод - схема у меня от предыдущей версии компьютера. Попробуем его убрать.
    Так, пошел уже за паяльником.
    Ну ладно всех спектрумистов и сочувствующих с наступающим 2006 годом.!
  7. #96
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот попробовал - комп отсался жив. C34 - выкинул.
    Вот результат замера после доработки.
    takrs per INT = 69888.
    Сразу минус 72384 - 69888 = 2496 "попугаев"
    А теперь этот результат что означает - были перепентагоном, стали недопентагоном .
    Кстати - лично субъективное ощущение - демки идут плавней.
    А сколько попугаев в фирменном Пентагоне?
    Последний раз редактировалось Mick; 31.12.2005 в 11:40.
  8. #97
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В Пентагоне число строк в кадре 320, число тактов в строке 224, в результате:
    takts per INT = 224*320 = 71680.
    Последний раз редактировалось caro; 31.12.2005 в 11:58.
  9. #98
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А вообще вопрос такой - вот было тактов 72384, это же больше чем у Пентагона. Это получается быстрей или как? Так в чем же это плохо или в чем то ошибаюсь.
  10. #99
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Скорость компьютера, при одинаковой частоте процессора, не зависит от периода (частоты) прерываний. А все что мы делали, это изменяли кол-во тактов между прерываниями (INT). Иными словами: 72384 такта это увеличенный период прерываний и не более.
    Как я уже говорил выше, плохо, прежде всего, то что нестандартно. «Уникальность» будет вызывать различные нарушения в программах написанных под общепринятые кол-ва тактов между прерываниями (и/или кол-во тактов в строке и кол-во строк). В нашем случае 224 такта в строке на 312 строк это времянки фирменного ZX Spectrum, ZS Scorpion, Profi, ATM Turbo и Turbo 2 и множества других «не Пентагонов». Если есть желание переделать в «Пентагон», то придется изменять кол-во строк до 320. При этом изменятся времянки телевизионных сигналов (снизится частота КСИ) и могут возникнуть проблемы, например при подключении ПАЛ-кодера, но зато будут хорошо работать программы, написанные под «Пентагон» (как правило, только демы).
  11. #100
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Теперь стало понятно, спасибо за раъяснение. Вообщем довел доработку, как было предложено выше - стал стандартным клоном спектрума - 69888 тактов.
    Для сравнения, кто нить, обладатель оригинального ZX-777(такие точно есть в форуме) померял бы такты. Узнать бы - применение статической памяти, кроме уменьшения количества корпусов, принесло какие нибудь изменения в плане производительности. Мой комп обратной переделки уже не подлежит, дорога только вперед к 512Кб)
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
  3. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
