Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 105
Тема: Вопрос про память
  1. #71
    Penza
    Цитата Сообщение от Mick
    Продолжаю издеваться на компом - отрезал WAIT ( в смысле на нем всегда теперь "1"). Пока работает без проблем. Хотя на что это повлияло и как это проверить я пока не знаю.
    Вот если бы ты сумел исправить количество тактов в строке.
    лет 8 - 10 я воевал со счетчиками в ZX777, но так и не исправил энтот досадный баг.......
  2. #72
    Moscow
    282
    109 сообщений
    По умолчанию Делай «Раз», делай «Два».
    Что имеем: 15,5*8 + 11,5 *8 или 216 тактов в строке
    Что хотим иметь: 224 такта в строке
    Решение:
    (224 - 15,5*8)/8 или 12,5 тактов. То есть надо сделать, так что бы второй счетчик (D58) считал на «1» больше, то есть предустанавливался на «1» меньше, чем есть сейчас. Для этого можно его вывод 15 вместо +5В завести на «землю».
    Все бы хорошо, но где «вылезут» лишние 8 тактов (слева, справа, или посередине экрана), сразу не скажу. Так что если есть возможность, то попробуйте. По результатам будем думать дальше.
  3. #73
    Penza
    Mick - дерзай!!! я за своим на шкаф полез и упал с него!!! Обиделся на шкаф и полезу на него не раньше чем через неделю, когда нога заживет......
  4. #74
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Решение:
    Надо будет опробывать, ну где там мой паяльник .
    А теперь о грусном:
    Вот откопал демонстрашку "ILLUSION". На ней тогда машина тормозила. Запустил без WAITa - прошла успешно. А вот на "7 Reality" упала - похоже шина все таки нестабильна .
    Надо думать дальше.
  5. #75
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Попробовал синхра слетела напрочь. Экран слетел в диагональ справа налево.
    Продолжил исследования: WAIT оказался не причем. Написал короткую прогу проверка страниц - что то с 7 страницей(улетает зараза после переключения), поспешил однако обозвать 100% (наверно где то ляпсус навернул).
  6. #76
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    После непродолжительного рисование и мозгового штурма пришел к заключению.
    Старшие адреса MMA6, MMA7 и EA16 прежде чем зафиксироваться в мультиплексорах проходят обработку через мультиплексор DD40(страничный). В результате этого нестабильно работали страницы (обращение к C000h процессором). Чтобы выйти из этой ситуации было два пути: либо чуть задержать RAS/; либо сместить тактовую частоту процессора вперед. Я пошел по второму пути.
    Получилась некоторая доработка. Результаты меня обрадовали. Демонстрашки перестали улетать. От WAITа я отказался. И еще побочный эффект. На телеке GoldStar, на котором я смотрю результаты своих творений, перестала срываться синронизация - картинка теперь держится стабильно.
    Вот схема необходимых изменений для стабильности статики.
  7. #76
  8. #77
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Извиняюсь за задержку с ответом, на работе предновогодняя запарка. Сегодня разрисовал времянки для формирователя строчных импульсов (D59-59, 65,67,68,76).
    Судя по «идеальным» диаграммам разработчики закладывали не 216, а 224 такта в строке. Поэтому для гарантии запустите приложенную утилиту (опубликуйте результат). Ее написал Камиль Каримов, для подсчета кол-ва тактов в экране (для разных банков ОЗУ). Поскольку WAIT вы отключили, зная, что строк 312, станет понятно, сколько реально тактов в строке.
    8 тактов вероятнее всего выпало за счет асинхронной предустановки или «затягивания» сигнала переноса конденсатором C34. Если есть возможность, посмотрите осциллографом задержку (на сколько «затягивается») предустановки (11 вывод D58) относительно сигнала на счетном входе (5 вывод D58).
    Поскольку изменение предустановки результатов не принесло, то можно сделать следующее: избавиться от C34 и сделать задержку предустановки за счет заведения сигнала с 6-го вывода D73 на 1-й вывод D67 (разумеется, отсоединив ее от «0»).
  9. #78
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Попробую обязательно и сообщу результаты, только вот с осцилографом пока может не получится - праздники впереди.
  10. #79
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Запустил прогу и вот результат, причем одинаковый что с WAIT, что без WAIT. Непонятно
    page | takts per INT
    0 | 72320
    1 | 72320
    2 | 72320
    3 | 72320
    4 | 72320
    5 | 72320
    6 | 72320
    7 | 72320
  11. #80
    Kievska Rus
    перенедопентагон =)
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
  3. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
