Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 119
Тема: Speccy online tools
  1. #51
    Пермь
    Цитата Сообщение от nyuk Посмотреть сообщение
    Итак, теперь загрузка файлов отдельно, конвертация отдельно. Загруженные файлы хранятся на сервере в течении часа (это обсуждаемо) и видит их любой посетитель. Если загрузить ZIP, он автоматом распаковывается.
    1. Можно всегда и руками сконвертить, то что нехочешь "светить". Так что насчет "хранения" никаких возражений, лично я, не имею.
    2. А если у меня в ZIP'e 500 файлов и все нужны, по одной картинке потом отмечать что конвертить?
    P.S. Нарисовал на работе "Favicon" для твоей странички, чтобы в закладках легче искать было. Если понравится, вставляй.
    • Тип файла: rar Favicon.rar (206 байт, Просмотров: 148)
  2. #52
    Вологда
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    у меня вполне комфортно, вот только медленнее картинка стала конвертиться, что несколько настораживает. кстати, сейчас она где конвертиться на клиенте или на сервере? видимо на сервере...
    Механизм не изменился, конвертирование как и раньше на сервере. Добавилось выполнение ява-скрипта при отображении (отрисовка диалогового окна), наверное из-за этого тормозит. В Google Chrome быстрее всего работает. Ну и в сафари навено тоже, у меня его нет.
    Если будет много жалоб на скорость, можно же и light-версию сделать. Конвертеру без разницы, кому отдавать результат. Хоть в wap-версию сайта :-)
    вобщем предложение следующее использовать не зеленые, не синие, не красные цвета в основном с "экстра" яркостью. использовать коричневые, розовые, малиново-вишневые цвета не вижу смысла слишком в них легко на глаз "запутаться". вот, что получилось:
    Ок. Прикручиваю эти.
    Там есть кнопочка Add all над списком файлов.
    В будущем (очень потом), можно ввести понятие сессий. Чтобы у каждого юзера был свой список файлов. Авторизацию к такому проекту я думаю нет смысла прикручивать. Тогда загруженные картинки можно будет вообще не удалять, места они немного занимают. Или сделать удаление вручную.
    Кстати, не проверял скрипт на больших архивах. Возможно, сервер по таймауту остановит конвертацию...
    Спасибо! Обязательно вставлю. Сам не люблю, когда сайт без иконки.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  3. #53
    Вологда
    Залил поддержку мультигиги. Пока только mgs. И только 8x1. И без всяких проверок версии формата файла. В общем, потестить. Я залил на потетсить файлик shephard.mgs из дистрибутива multiArtist, он "защищен", т.е. автоудаляться не будет.
    Бордер для mgs берется из файла, т.е. выбор в форме игнорируется.
    Прикрутил масштаб 0.5х. Какая там интерполяция понятия не имею, всё делается через функцию imagecopyresampled, а у неё нет вариантов. А вручную масштабировать я даже не знаю, не силен...
  4. #54
    Пермь
    У Риска 2е картинки нарисованные в реальном mgs, "Way to the Innocence" (Dihalt'09 - 8X1) и "Animeeshon" (Sundown'09 - 8X2 ). Остальное гигаскрин. Пусть он меня поправить, если путаю.
  5. #55
    чайковский
    вот это молодец! уж было подумал, что слегка подзабил...
    если поддержать 100% mgs правильно (все CharSize, включая CharSize=1), то ты поддержишь все возможные режимы мультигиги, которые даже еще не придуманы! т.к. mgs на 100% не достижим на спеке (CharSize=1), и лучше него, двухэкранного мультиколора не будет.
    отлично! только сделай так еще:
    у тебя по дефолту стоит картинка без бордера, сделай ее с small бордером
    отлично! и не парься интерполяция самая что ни наесть лучшая - линейная! проверил.
    допинывай полностью mgs (чистый) уже что-то получается. допинай его обязательно! на вырост как говорится, а то тут у меня идея есть насчет еще двух мультигига режимов очень перспективных (которые mgs перекроет)! реализую как появится возможность. а вообще надо еще:
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    mg1, mg2, mg4, mg8.
    и еще:
    по идее не сложно совсем.
    потом еще кое-что не большое останется, а потом... а потом... еще идеи не кончились!
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    ах, вот еще, что для картинок [example] тоже указывай расширение! чтоб все было понятно.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    кстати, тот же mg8 делать вообще нечего! это практически тот же img, чуть-чуть только не так в области атрибутов, и с заголовком в котором нужен, по сути, только бордер.
    Последний раз редактировалось pulsar; 04.10.2009 в 21:12.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  6. #56
    Вологда
    Не то, чтобы подзабил. Работа ведь еще есть...
    По мере появления свободного времени доделываю.
  7. #57
    Вологда
    В общем, вроде разобрался, в чем был не прав с mgs. Теперь все обе mgs-картинки отображаются правильно. Т.о. все форматы mgs работают. 8x4 не проверял, но думаю с ним проблем не будет.
    Далее будут mg1...mg8
  8. #58
    чайковский
    В общем, вроде разобрался, в чем был не прав с mgs. Теперь все обе mgs-картинки отображаются правильно. Т.о. все форматы mgs работают. Далее будут mg1...mg8
    посмотрел, все отлично! раз mgs 100% реализован думаю mg1...mg8 дело совсем ближайшего времени.
    рисованной релиженой такой картинки не существует пока не одной, разве только у tmk... но сильно сомневаюсь, что он до нового года ей хотя бы для тестов поделится.
    давай добивай mg(x) и прозрачные цвета, потом еще кое-что подкину.
    ---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
    ах, да mgs надо тоже оставить, как один из поддерживаемых форматов!
  9. #59
    Вологда
    Выложил текущие исходники конвертера: http://nyuk.retropc.ru/speccy/
    В комплекте простенький пример, который делает тоже самое, но без аякса и прочих вебдванолей.
    Может получится так, что до выходных не найду времени позаниматься проектом :-(
    А может и найду...
  10. #60
    чайковский
    вот это правильно! пока еще народ осознает всю нужность этой тулзы пройдет от полугода до 5 лет, ее в интернете уже может и не быть вовсе... кто-нибудь возьмется изобретать велосипед снова - будет во что носом ткнуть.
    скачал, дело будет жить. сами исходники у меня пока будут просто лежать, сам до них доберусь не скоро наверное - так что надеюсь из того что есть хоть что-то собрать спустя время удастся или понять общие принципы, если будет надо.
    если тулза приобретет законченные очертания возможно по исходникам стоит продолжить как говорится: "углубив и расширив".
  1. SCL/TRD tools under Linux
    от SAM style в разделе Утилиты
    Ответов: 82
    Последнее: 15.07.2020, 09:00
  2. HDD Partition tools
    от breeze в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 14.02.2009, 14:32
  3. газете Online - 10лет
    от goodboy в разделе Пресса
    Последнее: 14.06.2007, 14:27
  4. Elite -> EVE-online
    от antey в разделе Игры
    Ответов: 42
    Последнее: 20.03.2007, 15:01
Метки этой темы
