Показано с 1 по 10 из 16
Тема: 5,25" Panasonic JU-475-4 и контроллер флоповода на матери MSI K9N4 SLI (nForce4)
    По умолчанию 5,25" Panasonic JU-475-4 и контроллер флоповода на матери MSI K9N4 SLI (nForce4)
    Сорри, если уже было. Много тут всякого про проблемы перевода дискет ZX2PC было, но описание своей проблемы я так нигде и не нашёл.Имеется сабжевые приборы. Пытался заставить работать все вместе с целью перевести огромную коллекцию дискет в трд. Ничего не получается. Под дос6.22 ни ESN ни AMD работать не захотели. Обе программы пишут сообщение "не тр-дос диск". Решил проверить дисковод на работу просто в мс-дос. Дискета отформатировалась. Правда, во время форматирования происходили какие то странные стуки,не похожие на ошибки записи в сектор, а больше на неисправность дисковода (Дисковод 100% рабочий). Писюковые файлы тоже туда записывались. Под виндойХР с установленным флоповодным драйвером тоже ничего не работает. makeTRD с нулевого же сектора выкидывает Abort, Retry, Ignore. Пробовал записывать этим дисководом в винде обычные писюковые файлы. Процесс начинался, но заканчивался, когда дискета становилась заполненной примерно наполовину. Дисковод начинал издавать странные звуки (типа как при форматировании под досом) и вылетала ошибка "бла-бла-бла ошибка контроллера дисковода". В биосе настройки дисковода ставил 1.2Mb 5.25". Все заведомо работает ибо дисковод и подопытные дискеты проверены на риале, а контроллер на материнке был проверен 3,5" 1.44 флоповодом. Дело ясное, что проблема скорее всего в контроллере на этой материнке, но всё таки хочу услышать мнение специалистов. Помогите, плиз,я вот для ААА хотел приятное сделать, выложить кучу Харьковского и не только софта, а тут такое.
    Последний раз редактировалось l0nger; 22.09.2009 в 05:32.
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от l0nger Посмотреть сообщение
    ........ Помогите, плиз,я вот для ААА хотел приятное сделать, выложить кучу Харьковского и не только софта, а тут такое.
    флоп у тебя как А выставлен?
    что происходит, если просто попробовать прочитать ТРД диск, скажем, спектрум командером ( из под дос, естественно )?
    а как ты грузишь дос?
    Да, флоп стоит как А. Кроме того, на матери не предусмотрено два флопа. Когда вешаешь 2 дисковода контроллер видит только один, который А. И в биосе строчка с выбором дисковода есть только одна, для диска а.
    Спектрум коммандер немного покрутит диск, даже головами флопа не шуршит, и скажет не тр-дос диск. Тоже самое и в проге АМД происходит.
    Дос ставил на флешку, предворительно отформатированную под фат16. Гржу дос собственно с этой флешке. в config.sys прописан только himem.sys, а в autoexec.bat загрузка keyrus.
    С.Петербург
    непонятка....
    а под ХР флоповод как себя чувствует? пишет ли ченить писишное, читает, форматит?
    пробовал?
    Ну вот жыж я в первом сообщении писал: "Пробовал записывать этим дисководом в виндеХР обычные писюковые файлы. Процесс начинался, но заканчивался, когда дискета становилась заполненной примерно наполовину. Дисковод начинал издавать странные звуки (типа как при форматировании под досом) и вылетала ошибка "бла-бла-бла ошибка контроллера дисковода". "
    Khimki
    15 сообщений
    l0nger, жди пока ААА не взойдёт на сайте. Вот он тебе точно скажет, ху из ху.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    С.Петербург
    да, чет я ступил....
    может джампера какие там не так стоят ( если, конечно, они есть )
    просто я не далее чем вчера подключал к пц 5.25 епсон - вообще без проблем. раз.два... тут же отцепил, прицепил к спеку - опять раз два.
    вообщем я иссяк...
    Там есть джампера, только вот я не знаю какие нужно в этой ситуации переключать.
    Так то есть подозрения, что контроллер не может адекватно воспринимать 5,25" дисковод. и поэтому в некоторых случаях начинает беспорядочно елозить по дискете головами дисковода, а нестандартные для него форматы вообще не понимать. Но может быть от этого есть какая нть таблэтка?... Попробую под досом воспользоваться ещё эмулятором Шалаева, может чего путного из этого и выйдет.
    Последний раз редактировалось l0nger; 22.09.2009 в 18:21.
    С.Петербург
    ........Попробую как я под досом воспользоваться ещё эмулятором Шалаева, может чего путного из этого и выйдет.
    и погугли джампера, или тут народ поспрашай.
    у меня была такая тема с эпсоном, пока не выставил как надо - было черти что....
    Киев
    В биосе настройки дисковода ставил 1.2Mb 5.25". Все заведомо работает ибо дисковод и подопытные дискеты проверены на риале, а контроллер на материнке был проверен 3,5" 1.44 флоповодом. ...
    Я всегда считал, что Спектрум работает только с дисководами на 720 кб (у меня был подключен к Ленинграду именно 5.25 на 720 кб и в книге по TR-DOS, если я правильно запомнил, тоже об этом писалось). Из Вашего первого поста следует, что на вашем «реале» дисковод на 1,2 Мб. Может данный дисковод все же 720-ый? Если окажется, что он на 720 кб, а не на 1.2 Мб, то его в БИОСе PC необходимо выставить как 360 кб.
  1. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  2. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  3. Panasonic 3DO
    от Surfin_Bird в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 10:51
