Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Task #01: определение модели zx-spectrum
    Красноярск
    Чего-то подобное? Тестировалось в Spectaculatore реалов нет. Кстати в разных эмулях у всех клонов различные длины int'а
    На выходе в type
    1 - оригинал
    2 - пентагон
    3 - скорпион
    org #8000
    di
    ld hl,int
    ld (#80ff),hl
    ld a,#80
    ld i,a
    im 2
    ld de,0
    ei
    halt
    ld hl,int2
    ld (#80ff),hl
    inc de
    jr $-1
    int ei
    ret
    int2 pop hl
    ld h,d
    ld l,e
    add hl,hl
    add hl,hl
    ld a,h
    cp #3d ; orig
    jr nz,n1
    ld a,1
    jr endd
    n1 cp #3e ; pent
    jr nz,n2
    ld a,2
    jr endd
    n2 cp #3c ; scorp
    jr nz,nomash
    ld a,3
    jr endd
    nomash xor a
    endd ld (type),a
    im 0
    ei
    ret
    type db 0
    Если честно то програма какая-то "вата", вроде бы еще никто не придумал автоконфига для бордер эфекта
    S.Pb
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    правильно, надо делать тест памяти, потом тест кол-ва тактов за инт, потом тест порта #FF, потом...... а потом на нечеткой логике сделать определятор компа по этим параметрам. наверное так надо, да? или лучше на нейронной сети?
    сама задача тоже не досконально описана
    описано всё достаточно, ему надо бордюрные эффекты.. для вычисления их положения нужно знать только архитектуру. Количество тактов за кадр даёт исчерпывающую информацию об архитектуре. Кроме этого надо ещё длину INT'а для вычисления смещения. Больше ничего не надо.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.09.2009 в 18:34.
    Miass, Chelyabinsk region
    ну-ну-ну как бы не так, исчерпывающую так бывает только в неполной теории. хотя о чем базар, если надо только пентагон/скорпион(1 из)/другое, то прокатит. наверное.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    ага
    1. нет полной таблички для инта
    2. че-то я не увидел метки int
    3. бывает что запрос на прерывание слишком длинный, а это значит, что результат будет = 0 или 1.
    качественная определялка - это вам не просто так. и задача, если к ней подходить серьезно, не полна и не так проста.
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    эээээ... а поподробнее? какого еще смещения? причем тут это?
    Красноярск
    сразу под jr $-1
    S.Pb
    смещения экрана относительно INT'а
    сразу под jr $-1
    упс
    и как же длина инта коррелирует со смещением экрана?
    S.Pb
    если будет повторный захват INT'a из-за его нестандартной длины - собьётся начало отсчёта положения экрана
    【RB】
    135
    83 сообщений
    мда… ребята спасибо посмеялся… больше вопросов не имею!
    для этого просто не надо делать ei сразу же. и ничего не надо проверять, т.к. погрешность измерения все равно целых +-4 такта. может быть, что захватится повторно, а может и не захватится.
    спасибо посмеялся…
    надеюсь, понравилось пишы исчо задачке
    S.Pb
    да собсно можно и не проверять, но если всёравно надо считать такты между прерываниями, то почему бы заодно и длину INT'a не проверить.. тогда даже на кривом компе с неправильным интом можно правильно засинхрить изображение
  1. Определение Pentagon 1024/512
    от CPLx в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2008, 22:47
  2. Определение Turbo-FM
    от Максагор в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 28.09.2007, 20:29
  3. Схема оригинального ZX Spectrum(любой модели)
    от Victor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.05.2007, 00:43
  4. Программный детект модели IDE
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 14.02.2007, 13:57
  5. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
