Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Владельцам Epson SD-800/880 (combo) посвящается!
    Камышин
    Thumbs up Владельцам Epson SD-800/880 (combo) посвящается!
    Урррааааааааа! Найдена хоть какая-то более-менее вразумительная инфа по перемычкам этого "комбика"!
    Техподдержка DELL опять рулит!
    А во вложении - подробное описание джамперов и так, по мелочи... Одно НО - текст на аглицком!
    • Тип файла: txt SD800.TXT (7.1 Кб, Просмотров: 946)
    Этот пользователь поблагодарил Alex_NEMO за это полезное сообщение:
    USERHOME(07.12.2021)
    Барнаул
    урра!
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Этот дисковод не так и прост. По-видимому, он умеет работать в "Шугарт" режиме, с 4мя приводами на шлейфе, т.к. все 4 сигнала выборки приводов разведены на джамперной матрице, и не-двусмысленно пронумерованы [0..3]
    ААА показал действенный workaround подключения этого комбика к спектруму обычным, без перекрестов и перемычек, шлейфом: он замыкает джампером ножки "0" и "2", которые соединены соответственно с 10 и 14 сигналами разъёма:
    - в "Шугарт" стандарте это выбор 0 и 2 (А и С) дисков,
    - в ПЦшном стандарте это запуск мотора диска А: 10 нога, + выборка диска А (0): 14 нога, т.о. сигналом выборки диска А включается мотор диска А.
    С диском Б проблем нет: сигнал запуска мотора Б в ПЦ стандарте совпадает с "Шугартовским" /moton (16 нога).
    Средние пины матрицы соединены с сигналом выборки привода 1 (диск Б), 12 нога раъёма,
    Почему-то эпсон не описывает эти ножки, как и не описывает назначение ножек R, D!
    PS: предыдущая неудача переключения двигателя в 300об/сек была вызвана бракованным джампером.
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Переключить в "Шугарт" ниасилил. Чтобы обеспечить работу диска С, выдернул 14ю линию от разъёма Ёпсона. Результат достигнут: в пентеве задействованы все 4 диска.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 23.06.2011 в 23:19.
  1. Epson SD 700AA+Epson SD800
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 05.04.2023, 15:20
  2. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  3. Синклеристам посвящается...
    Последнее: 28.03.2009, 12:04
  4. Фанатам Commodore посвящается...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.10.2007, 14:22
