Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реанимация Пентагона 128 - вопросы новичка
    Киев
    По умолчанию Реанимация Пентагона 128 - вопросы новичка
    Всем привет!
    Отдали мне платку Пентагона128, без проца, ПЗУшек, не всей памятью, и варварски выгрызенными КМ-ками... Решил реанимировать, отседова и вопросы:
    1 - Какой проц посоветуете?
    2 - На плате два разьёма под ПЗУхи - ДИП32 и ДИП28..Что в них должно торчать?
    3 - Стоят РУ5Г, не хватает 2 микрух... Ставить именно РУ5Г, или можно другие РУ5?
    4 - чем заменить выкусаные КМки? НА какие микрухи вообще нужно ставить блокировочные кондёры? Если замена мелкая по размеру - можно ли напаять на микрухи память снизу платы, так как память в панельках?
    Искитим
    проц можно и Т34ВМ1
    ПЗУ там 2 - 1яа 27512 с прошивкой (48+128+трдос), 2я - 2716(она же РФ2,РФ5) в нее вшивается ZX-LPrint-3 прошивка, имхо ее лучше заменить статикой и повесить кэш-память (очень удобно
    РУ5 лучше поставить РУ5Г. но это только мое мнение
    КМ-ки меняются любыми буржуйскими кондерами по 0.1-015мкФ
    Киев
    AHTuXPuCT, Спасибо! А езли ПЗУху с принтером вообще не ставить - будет работать?
    На какие микрухи обычно вешают блокировочные кондёры, окромя памяти?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Портяка, с монтажкой которая в свое время здорово помогла мне. Принципиальная схема с нее же (обратная сторона) отсканирована не была - если найду оригинал буду реанимировать для сканирования, ибо удобная (все на одном листе).
    Киев
    null_device, самое оно, спасибо! И блокировочные нарисованы.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Существует несколько вариантов пентагона, одна из отличительных особенностей разная схема генератора flash (в моей он целиком собран на ла3\ла12). Есть вариант в котором используют транзистор (рядом с этой же МС). Плюс еще какие-то мелочи из-за чего могут различаться номиналы на моей схеме, с тем, что должно быть.
    Искитим
    neon79, без ПЗУ принтера будет работать, если не будешь пользоваться командой LPRINT
  1. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
  2. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
  3. Доработки Пентагона 128
    от geners в разделе Pentagon
    Последнее: 09.07.2007, 10:14
  4. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
