Страница 129 из 134 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1281
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Ну если LPT, тогда да. Но нужно быть готовым к тому, что винда сама будет слать в порт какие-то данные. В том числе искать LPT-PNP устройства.
    По сути предлагается связка для примера MCS9865 + EPM3128(3064) + TSFM + SAA1099. Soundrive смысла не имеет, так как это обычный ЦАП. И все это на одной плате формфактора PCI. Если чисто LPT то возможно и MCS9835, короче что сейчас доступнее.
  2. #1282
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел кстати мост PCI-ISA правда китайский CH365P - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...VdR6Y-RzsqLS-D
    Вроде даже есть какие то дрова - http://www.wch.cn/downloads/CH365DRV_ZIP.html
    На али они есть.
  3. #1283
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1. Создать ISA-PNP устройство, написать драйвер, плейер.
    Поразмыслил я над этим. По сути можно и под ISA сделать. Но на счет PNP не знаю. С другой стороны какие порты выбирать при этом.
    В принципе ISA8 карта для Sprinter самое оно возможно будет. Тут надо с портами правильно определить, чтобы не конфликтовать сильно.
  4. #1284
    Кемерово
    228
    162 сообщений
  5. #1285
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На сколько нужно вообще PNP, оно ведь не на пару регистрах делается. Там целые массивы регистров. Всякие процедуры сравнения. Один ключ -InitialKey только 32 байта занимает. Я давно писал на работе процедуры для поиска и настройки ESS1869 под DOS. Не все так просто.
  6. #1286
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    А как винда узнает, что устройство использует такой-то диапазон портов, адресов памяти и т.д?
  7. #1287
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А зачем винде ISA плата. Ты пойми, что реализация PNP потребует большую FPGA. В CPLD типа EPM3128 она по любому не влезет.
    Вот к примеру реализация PNP на Xilinx - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...GgSWOeDUDrVrcn
    Там используют Xilinx XC4003 6PQ100C
    Последний раз редактировалось Mick; 11.09.2019 в 22:36.
  8. #1288
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Однако, на вопрос вы не ответили.
  9. #1289
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тоже присоединяюсь к вопросу
  10. #1290
    HardWareMan
    Глупо слышать подобные вопросы от человека, дающего ссылку на стандарт PnP и определённо знающим предмет. Или это был такой подкол?
    Я такое же делал под свой Crystal для системы с не PnP BIOS. Не скажу, что прямо так сложно если знаешь что делать. Но информации да, было мало, и я делал всё строго по датащиту на кодек(!).
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
