Страница 102 из 134 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1011
    113
    97 сообщений
    Ещё пАру вопросов.
    1. Сейчас 6-ой вывод SAA1099 подключен к +5В через резистор на 10 кОм. Если соединить 6-ую ногу с GND (общий провод), то у SAA1099 полностью отключатся оба канала.
    2. Такой же вопрос по TLC7226. У неё 4-ая нога подключена к +5В через резистор на 820 Ом. На землю 4-ую ногу можно коротнуть? Тоже отключает выходы?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1012
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что ещё подметил.
    1. При вставленной карте иногда меняется темп музыки в игре Total Recall. Подмечено очень точно. Мелодия иногда чуть убыстряется. Причём это убыстрение заметно и на встроенном в КАЙ AYке и на карте.
    2. При вставленной карте в TEST v4.30 иногда резко падают значения Low Mem Speed (второе значение со 132758 до 6788) и Takt/Int (V падает с 185.4536% до 9.4399%). Это в ТУРБО-режиме.
    Без карты этого нет - всё стабильно. Тест INT'а Ковалевского не показывает проблем с длительностью INT'а и стабильностью шины данных.
    Честно сказать это фантастика какая то. Карта чисто потребитель сигналов и никак не может тормозить или нагружать процессор вычислениями, что у него проседают мипсы. Я в это не верю, без обид.
    Карта возвращает сигнал IORQGE только в момент чтения с из YM и тогда появляются на шине данные с карты. В любом другом случае ничего в шину не выдается. И уж тем более сигнал INT я никоем образом не порчу.
    Если ты говоришь, что если запретить прерывания, то треск исчезает. То это вероятно говорит о том а все ли правильно с шиной ZX-BUS или ее сигналами.
    ---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
    Ещё пАру вопросов.
    Я не соединял их с землей, но если их отпаять, то звука с них точно не будет. По крайней мере я пробовал с SAA1099.
  3. #1013
    113
    97 сообщений
    Mick, да я тоже в это не верю, просто описываю некие вторичные признаки, что бы локализовать неисправность.
    Нашел в сети видео с E-TUNES #4, что бы хоть понять, как оно должно играть. Так вот у меня это набор скрипящих звуков с намёком на мелодию. Половина (или более) инструментов вообще не слышно. И это при том, что звук с 2203 и TLC идет чистый (на фоне треска). Я всё более склоняюсь, что проблема с SAA. Треск идёт с обоих каналов _одинаковый_. Хотя как-то был момент, что трещало в каждом канале по разному с шумовым эффектом, который перетекал из канала в канал.
    У тебя есть кто-нить на примете, кто юзает твои карты именно с КАЙ? В КАЕ применен немного другой диспетчер IORQGE у которого чуть выше быстродействие. Вот, имхо, и всё. Но классический GS у меня работает только в одном разъёме КАЯ или в ёлке в любом разъёме. Ещё в КАЕ применён хитрый формирователь /INT'а на ИР16. Blade мне как-то объяснял принцип его работы и особенность, но я так ничего и не понял.
    Дома из паяльников только ЭПСН-40 с безумным жалом. Сейчас попробую аккуратно сдуть R4. Хотя была мысль засадить 6-ую ногу на GND.
  4. #1014
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А еще вопрос, у тебя на компьютере +12В как формируется. От блока питания или через преобразователь. Я к тому, что не может быть такой ситуации, что ты воткнув внешнее питание на карте, а на плате у тебя формируется +12D от преобразователя. получается то что два источника питания получаются соединены и в результате этого не очень чистое питание получается, что получается карта шумит.
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    Не знаю на счет последней ревизии, но со второй ревизией точно Кай работал. Правда Кай не новодел (смотри первый пост)
  5. #1015
    113
    97 сообщений
    Да, в КАЕ есть встроенный преобразователь на +12В. Но он на плате коммутируется перемычкой: на слоты питание с преобразователя, на слоты питание с ATX БП. У меня всегда выбран второй вариант - +12В от ATX БП.
  6. #1016
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можешь попробовать закоротить, там 10КОм, я думаю не сильно резистор обидется.
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    Тогда отключай пока SAA
  7. #1017
    113
    97 сообщений
    Соединил 6-ую ногу с 9-ой ногой (GND). Треск только в момент включения компа на 1 сек., далее - тишина. Звук от 2203 и TLC - чистый. Значит проблема в самОй SAA или времянки сигналов для неё. Сегодня ещё раз прозвонил сигналы для SAA - всё согласно схеме, включая шину данных.
  8. #1018
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут надо все же определится кто виноват. А то может сама SAA живая, а дело действительно в сигналах, которые как то специфически формируются в Кае. У тебя нет возможности проверить на других компах или только на Кае? Просто я уже с десяток плат собрал и проблем в Эве с ними не было.
    Надо собрать статистику. Вроде народ уже начал получать свои посылки. Подождем когда соберут и скажут как у них обстоят дела.
    Народ, вы там отписывайтесь, как у вас там дела. Работает и на чем.
  9. #1019
    113
    97 сообщений
    Дома больше нет компов с НЕМО-БАС. Попробую с питерскими спектрумистами поговорить, подъехать-проверить.
    Может оттолкнуться от того, что при запрещённых прерываниях треска нет? При этом, имхо, только перестаёт вырабатываться совместное появление сигналов /IORQ и /M1.
  10. #1020
    113
    97 сообщений
    Три прошивки
    1 без SAA,
    А как её отключал? /CS для SAA всегда в "1"? А на А0 и /WR сигналы всё равно менялись?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
