Страница 3 из 134 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #21
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Всего 80 газет в каждой в среднем 5 музонов = 400 музонов, на дискету влазят 120 спековских, значит примерно 80 этих = 5 дискет
    Вон уже 5 дискет насчитал А говорил три. Правда для них еще какой нибудь общий проигрываиель нужен будет
    Ну это так мысли. Пока проверять буду на одиночных модулях.
  2. #22
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Если ты рожать карту собираешся в следующем году, то до этого момента можно состряпать проигрыватель. Есть даже нечто похожее уже в кодах в нашем мегадемо. Есть и не похожее, но классные анализаторы, которые мы используем в мегадемо, а потома можно сделат из них плеер, чтобы не пропадали. Если поговорить с VNN, то можно сделать анализатор аля бордер -экран прямо как в E Tunes, я могу нарисовать такую же графику сперев с Сам копа. Тогда будет как Сам копа плеер, только на спектруме.
  3. #23
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вот удалось разобраться с железячниками, сделали как надо вроде
    Выкладываю фотки собранного девайса. Соберу байтбластер и буду пробовать сей девайсик
    P.S. Фотки удалил - вся инфа на сайте
    Последний раз редактировалось Mick; 02.11.2010 в 19:22.
  4. #24
    17 сообщений
    На фото я не заметил фильтров, их что не будет ?
  5. #25
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Каких фильтров? Если по питанию , то есть один фильтр.
  6. #26
    17 сообщений
    Да. И еще CHRV что то сделал на материнке Пентевы, что его ТСФМ стал играть чистейше, а раньше я на профессиональной аппаратуре слышал и звук куллера блока питания и звук дисковода 5.25 ,при его чтении. И в покое было шумно не смотря на фильтр. CHRV сказал, что он с LVD , использовал какую то современную схему по этому моменту.
    поспрашай у него, может ее на плате надо воплатить для чистоты проигрывания ?
  7. #27
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Судя по схеме, они питают аналог от +12в на схеме с двумя стабилизаторами.
    Посмотрим сначала работспосбность сего девайса в целом, а там будем как говорится посмотреть дальше.
  8. #28
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Хочу такую. Когда будет реализация?
    ---------- Post added at 08:37 ---------- Previous post was at 08:31 ----------
    Жду девайса с нетерпением, готов оплатить хоть щас !
    И я готов оплатить.
  9. #29
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Реализация, явно в этом году уже не успеет.
    Цена ниже тысячи вряд ли будет. Комплект звуковых чипов у CHRV обходится в 400 рублей + доставка(она размазывается по всему количеству деталек).
    Так что вот так.
  10. #30
    Ничего. Подождём.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
