Показано с 1 по 10 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Praha
    34
    15 сообщений
    Спасибо. Схема альфа версии в первом посте.
    Thank you. The Scheme alpha to versions in the first post.
    And switching ABC / ACB
    - possibility disable TS (only one AY)
    - possiility disable SAA1099
    - possibility set both AY chips as write only (reading is dangerous on machines with internal AY chips = data collision). It's impossible connect to real ZX Spectrums. But exist way - add resistors between data lines on connector and data on card. As on my K-MOUSE interface:
    Об этом я не думал. Мне больше нравится идея с отключением питания.
    About this I did not think. I more like the idea with disconnect and reconnect power supply.
    Yes, this is better. But 100% correct way is software reset (or CPLD write values to registers)
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 14.12.2009 в 20:26.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Согласен. Отключение чипа необходимо сделать.
    Agree. Unhooking the chip necessary to do.
    При наличии карты, в установке внутреннего AY необходимости нет.
    Я так думаю.
    At presence of the card, in installation internal AY need no.
    I so think.
    Согласен, но в ATF1502 маловато ресурсов для реализации автоматического сброса SAA1099. И при том, что я в CPLD пока еще новичок.
    Agree, but in ATF1502 not quite enough resource for realization of the automatic unset SAA1099. And under that I in CPLD so far beginner.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
