Страница 21 из 134 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #201
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно ко мне на сайт у мня места для спеки есть.
    Отправил тебе архивчик.
  2. #202
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Переложил на постоянное место жительства:
    http://zxaaa.untergrund.net/OTHER/etrackermusic.zip (в зип сделал, т.к.. он стабильней для браузеров)
    Если у тя образуеться новый архив присылай перелью.
  3. #203
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Скачал эмуль по ссылке Velesoft-а. Запустил. Увидел чёрный экран и всё. Чем же послушать? Очень хоцца.
  4. #204
    Колпино
    ZX Spectrum forever!
  5. #205
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Рулиз, как хорошо, когда знающим людям это гораздо быстрее сделать, чем малость безруким .
  6. #206
    Колпино
    http://narod.ru/disk/20772663000/us0...(saa).rar.html
    Вообще по-хорошему надо засунуть эту SAASound прямо в анрил, т.к. она несколько ограничивает возможности анрила (например, теперь поддерживаются только 44100, 22050 и 11025 Гц частоты дискретизации).
    Регулировка громкости SAA1099 не реализована (была сделана, но чуть позже выпилена).
    saa = 1 выключен(для совместимости существующего ПО, чтобы не включать чип лишний раз)/0 - разрешение SAA1099
    Кстати, в каком смысле выключен? Не идет запись в регистры? Выключение выхода? Отключение блокировки портов по IORQGE?
    P.S. Гы, в солянке музык кроме Genesis - Illegal Alien (слышанного еще на Sam Coupe) заметил еще Queen - Dead On Time, R.E.M. - What's The Frequency, Kenneth, CCR - Proud Mary
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.05.2010 в 19:55.
  7. #207
    Praha
    34
    15 сообщений
    http://narod.ru/disk/20767265000/us0...(saa).rar.htmlКстати, в каком смысле выключен? Не идет запись в регистры? Выключение выхода? Отключение блокировки портов по IORQGE?
    SAA1099 can be always enabled on port #FF/#1FF if TR-DOS rom is disconnect. After connect TR-DOS rom must be access to SAA1099 chip disabled.
    Exist only one problem: on ZX clones with enabled BDI ports out of TR-DOS. If software for FDD access to port xFF then SAA1099 can play
    But exist this software ? Are often enabled BDI ports ? Which ZX clones use this feature ?
  8. #208
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Этот бит разрешает генерацию частоты 8 Мгц - т.е. чип начинает петь. Записывать в регистры можно и так, но при неактивном DOS/ - когда не лазаем в ПЗУ дыр доса. А также нельзя когда принудительно разрешаем доступ к портам ВГ93 - IODOS.
    P.S. на данный момент надрано 457 треков E-Trackerа
    Последний раз редактировалось Mick; 15.05.2010 в 18:12.
  9. #209
    Колпино
    Хм... А воспринимает ли чип запись в регистры без клока?
  10. #210
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По логике может и записать, при записи зачем ему тактовая частота. Он же стробируетcя CS и WR.
    Но точно только ответит даташит.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
