Переложил на постоянное место жительства:
http://zxaaa.untergrund.net/OTHER/etrackermusic.zip (в зип сделал, т.к.. он стабильней для браузеров)
Если у тя образуеться новый архив присылай перелью.
Скачал эмуль по ссылке Velesoft-а. Запустил. Увидел чёрный экран и всё. Чем же послушать? Очень хоцца.
ZX Spectrum forever!
http://narod.ru/disk/20772663000/us0...(saa).rar.html
Вообще по-хорошему надо засунуть эту SAASound прямо в анрил, т.к. она несколько ограничивает возможности анрила (например, теперь поддерживаются только 44100, 22050 и 11025 Гц частоты дискретизации).
Регулировка громкости SAA1099 не реализована (была сделана, но чуть позже выпилена).
Кстати, в каком смысле выключен? Не идет запись в регистры? Выключение выхода? Отключение блокировки портов по IORQGE?
P.S. Гы, в солянке музык кроме Genesis - Illegal Alien (слышанного еще на Sam Coupe) заметил еще Queen - Dead On Time, R.E.M. - What's The Frequency, Kenneth, CCR - Proud Mary![]()
Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.05.2010 в 19:55.
SAA1099 can be always enabled on port #FF/#1FF if TR-DOS rom is disconnect. After connect TR-DOS rom must be access to SAA1099 chip disabled.
Exist only one problem: on ZX clones with enabled BDI ports out of TR-DOS. If software for FDD access to port xFF then SAA1099 can play
But exist this software ? Are often enabled BDI ports ? Which ZX clones use this feature ?
Этот бит разрешает генерацию частоты 8 Мгц - т.е. чип начинает петь. Записывать в регистры можно и так, но при неактивном DOS/ - когда не лазаем в ПЗУ дыр доса. А также нельзя когда принудительно разрешаем доступ к портам ВГ93 - IODOS.
P.S. на данный момент надрано 457 треков E-Trackerа
Последний раз редактировалось Mick; 15.05.2010 в 18:12.
