Mick, значит надо попросить ААА проверить карточку на ПентЭве, я так понимаю у него есть первая версия платы и ПентЭва тоже.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Mick, дабы не быть голословным:
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=301...orq#post301568
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=301...orq#post301779
Ну если смотреть схему и как работает SA1099, можно понять то что порт #FF работает только на запись и не позволяет читать. Т.е. на чтение из порта #FF карточка не откликается в принципе. Ну и где колизия. БК иногда бы надо изучать не только схемы но и прошивки CPLD-шек.
При записи еще и учитываются сигналы IODOS и DOS, Они должны быть равны лог "1".
БК правильно всё говорит, токо слушать внимательно надо.
Mick, тебе ещё при разработке говорилось что формирователь IORQGE не правильный, но ты забил на это. Между тем уже общеизвестный факт, что включение IORQ в формирователь приводит к иголкам на IORQGE. Пока порта RD #FF небыло, эти иголки никому не мешали, а вот теперь возможны глюки, которые будут выражаться в блокировании этого порта твоей картой.
Можешь и дальше не слушать БК и плодить вещи не соответствующие стандарту NemoBus![]()
Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.08.2010 в 02:11.
Блин похоже я на китайском говорю. У меня карта только на запись блокирует порт FF. На чтение он ее вообще не трогает. Читай исходники CPLDшки. Теперь я начиню понимать CHRV - ты как упрешься в своей теории и не видишь больше ничего. Для особых БК, которым лень открыть исходники вот те строчки
CS1099 = !A14 & !A15 & !CSIO & A0 & A1 & DOS & IODOS & !AWR;
IORGE = CSFFFD # CSBFFD # CS1099;
Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.08.2010 в 11:05.
