Страница 76 из 134 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #751
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, на платке предусмотри, плиз, штыревой разъем BUS, как на ZXMC2, чтоб дочку или дочкой с другой платой присобачить.
  2. #751
  3. #752
    CПб
    Просто если надо чтобы карта работала на Пентеве, надо учитывать, что сигнал DOS на разъеме это вовсе не DOS.
  4. #753
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Он как бы есть крайний справа.
    ---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
    Ну там и IORQ как бы вовсе не IORQ. Твои предложения.
  5. #754
    Siauliai, Lithuania
    А может можно сделать плату Middle range SAA1099 + TLC7226?
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  6. #755
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вот пошли градции карт: Light, Middle.
    Наверное можно, тут все зависит от количества желающих
  7. #756
    CПб
    IORQ там нормальный, просто у слотов приоритет ниже, чем у набортных портов. А DOS нужно просто не учитывать при дешифрации в варианте для Пентевы.
  8. #757
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    IORQ там как раз ненормальный. Он блокируется если ты обращаеся к портам которые есть на плате Эвы. Вот например хочу я к внешнему AY обратится и фиг там - на разъеме IORQ не активен. Сорцы сам погляди
  9. #758
    CПб
    IВот например хочу я к внешнему AY обратится и фиг там - на разъеме IORQ не активен. Сорцы сам погляди
    Все правильно. У внутренних портов приоритет выше.
  10. #759
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это как раз не правильно. Приоретет всегда выше у слотов. Посмотри Nemo Bus. Например схему KAY.
    Вот например нет у меня набортного AY и я хочу поставить внешнюю TSFM. А она нифига не выбирается. И где тут правильно?
  11. #760
    CПб
    Правильно/неправильно, вопрос религиозный. Вот например ставим в KAY NemoFDC и он отключает порты xxFD в досе, с соответствующими последствиями для Проф-ПЗУ.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
