Страница 99 из 134 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #981
    113
    97 сообщений
    Это нормально
    Понятно. По перемычкам что?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #982
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, а можно более подробно про джампера (перемычки) на плате Extreme? Т.е. как они на аппаратном уровне влияют на работу.
    Там три преремычки, но JP3 неиспользуется совсем.
    JP1 - это блокировка порта FD (надет-блокирует), короче YM перестанет работать на карте
    JP2 - это режим норма/Эва(надет)
    Последний раз редактировалось Mick; 03.07.2014 в 13:22.
  3. #983
    113
    97 сообщений
    Вот тут можно подробнее? Какую несовместимость в Эвой он фиксит?
  4. #984
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Он фиксит некий маразм эвастроителей, или когда идет обращение к портам, которые есть на плате Эвы, то сигнал IORQ блокируется.
    Т.е. в режиме Эва, я не использую сигнал IORQ, а рулю по MREQ и M1.
    И да, если когда вытащишь оба YM2203 и треск останется, то придется паяльником немного поработать чтобы узнатькто там трещит. Я подозреваю что это узел с SAA1099. Если есть осцилограф, то попробуй стать на выходы 4 и 5 ноги SAA.
    И погляди будут там иголки.
  5. #985
    113
    97 сообщений
    Вот такая новая инфа. К сожалению, осцилла нет. Трещит, скорее всего, SAA.
    1. Вытащил обе 2203 - треск.
    2. Поставил перемычку на JP2 PentEvo - трещит.
    3. Воткнул карту прямо в KAY-2010 БЕЗ елки, в слот с наивысшим приоритетом - трещит.
    4. Поставил перемычку на JP3 Port FF - трещит.
    5. В BASIC 48 - трещит.
    6. В BASIC 48 дали команду LOAD "" (DI - запретили прерывания?) - НЕ трещит.
    SAA в Тюнесах буду тестить чуть позже, FT3 DEMO для SounDrive'а так и не нашёл.
    В КАЕ больше нет свободных слотов (Extreme около БП).
    Карта прямо в слоте КАЯ.
    Видео со звуком, как оно глючит.
  6. #986
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да уж пердит не по-детски. Сделай вот что, отпаяй пока резистор R4. Он отрубит совсем SAA1099. И посмотри треск останется или нет.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.07.2014 в 21:52.
  7. #987
    113
    97 сообщений
    Сделай вот что, опаяй пока резистор R4. Он отрубит совсем SAA1099. И посмотри треск останется или нет.
    о.к. Только завтра на работе. Отпишусь вечером.
  8. #988
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    И да, я уже писал JP3 вообще никак не влияет, он даже прошивкой не обрабатывается.
  9. #989
    113
    97 сообщений
    Да, я это видел. Просто решил попробовать на всякий случай.
  10. #990
    113
    97 сообщений
    6-ую ногу SAA при этом не надо посадить на GND для надёжности?
    Проверил ещё раз монтаж на соответствие номиналов, залипонов и прочего - всё нормально. С ПЛИС все сигналы до SAA и TLC доходят правильно.
    Вчера загрузил E-TUNES #7. Пришлось с дискеты, со SMUC'а не запускалось (зависон в конце с зелёным бордером). Музыка есть, но сильно искажена из-за этих щелчков и скрипов. Там играет только SAA или ещё подмешивается 2203? А вот 2203, как AY, играет чисто, но _на_фоне_ треска, т.е. мелодия не искажена.
    Можно ссылку на дему для SounDrive'а?
    Интересно: при запрещённых прерываниях (DI) и если комп "запАузить" (штатный контроллер PS/2-клавы на плате КАЯ позволяет с клавы сделать статический /WAIT), то треска нет.
    На основной плате КАЯ в слотах установлены: NEMO-IDE, NEMO-FDC, SMUC.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
