Страница 122 из 134 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1211
    Череповец
    64
    49 сообщений
    А в какой демо есть именно TS треки? Чем проверить?
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    запустил http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=1319
    общее молчание дополняется редкими щелчками и кусками кокой-то музыки - буквально 3-5 нот и опять тихо, потом опять кусок и опять тихо.
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
    завтра попробую достать YM и поменять местами. Может реально неконтакт где-то на ножке.
  2. #1212
    Череповец
    64
    49 сообщений
    поменял местами YM. пока всё работает как надо. Не знаю, что было, но пока помогло.
  3. #1213
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    SAA1099 music files in one TAP file with player.
    http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s.../e-t-music.rar ( 1.5MB )
    Small code (45 bytes) detect music files and player code ( 1203 bytes ) play music. On ZXM Soundcard must be used OUT 65533,246 for enable SAA soundchip before load TAP file.
    Player code is original from SAM COUPE (e-tracker).
    RAR archive now contain TAP with fixed detection routine (play all ETRACKER tunes), added TXT file with list of music names (author of list is MICK), source code of small detection routine with assembler PROMETHEUS.
    I use TAP file with Total Commander with TAP plugin without problems. If anyone have problem with this TAP, please install latest TAP plugin for TC.
  4. #1214
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick глянь, то же не хилая карточка. Звук, судя по видео ваабще оффигенный.
    Блин, кто AAA показал эту карту. Ведь говорил же, что захочет.
    AAA, ты в курсе что сейчас этот чип стоит около 900 руб (15$) и да эта карта для MSX
    И ты после этого еще ее хочешь?
    Кроме того нужен плеер, кто будет портировать с MSX и сколько народу бы взяло ее
    Слобать карту дело нехитрое. Да и в этой теме не эта карта обсуждается.
    Последний раз редактировалось Mick; 31.03.2015 в 18:17.
  5. #1215
    Обычный миди с wavetable - какие сэмплы загрузишь, то и играет + всякие пост эффекты (питч, хорус, ревер...).
    Да и загружает она модули долго...
    С уважением, Дмитрий.
  6. #1216
    113
    97 сообщений
    +1. Звук классный!
    МГТФ - любимый провод!
  7. #1216
  8. #1217
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Можно подумать у нас GS быстро модули грузит
    В любом случае этот девайс никоем образом не относится к данной теме
  9. #1218
    оффтоп
    wavetable это одна из функциональностей, а так там мощный FM зинтезатор.
    Да, тут выяснил почему хрипели МП3 с НГС , если выход НГС пропустить через ZXMSC.
    Если в выходу ZXMSC подключать низкоомные наушники, то они выход карты перегружают. В Еве и НГС на выходе операционников стоят резюки на 100 или 51 Ом, а тут - нет. Если громкость наушников убавить, то искажения пропадут, но т.к. громкость с НГС маленькая, то наушники выкручивают на максимум.
    Зато если подключать активные колонки, или усилок, то со звуком всё ок.
    => надо ставить эти "защитные" резисторы...
  11. #1220
    г. Курск
    Хорошие новости для пользователей ZX-Evo и TS-Conf!
    Теперь Wild Commander с плагином WildPlayer умеет играть модули E-Tracker (saa1099).
    С поддержкой автоперехода и прогресбара.
    http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...WC/WPLAYER.WMF
    Модули брать тут.
    Заодно качайте новую версию Wild Commander
    Последний раз редактировалось Ovvnex; 15.04.2015 в 19:43.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
