Страница 125 из 134 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1241
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не очень так правильно ЛА3 напаивать, там же так называемое аналоговое питание.
    И я не понял, на той мелкой DD3 были шевеления или нет, зачем поменял на ЛА3.
    Надо было сначала посмотреть, а ведь всю презентабельность потеряла.
    Ты CPLD перешил обратно на 1.01 или нет, перешей для начала чтобы что то работало.
    И в Эве у тебя какая конфа?
    Гы гы, я насколько помню не подписывал номера на платы, видимо это плата ChipManyak
  2. #1242
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Ну это же не на века, только на время отладки.
    Я сначала поменял на ЛА3, затем померял.
    Вернул обратно, измерения те же, что и при ЛА3. Значит DD3 целая.
    Само собой, гоняю на 01.01.
    На эве обе конфы, глупо пользоваться одной, если две влезают.
    Подписывал я сам (для истории), да у ChipManyak'а конструктор покупал.
    P.S. Кстати, для справки: ZXM-SoundCard Light версия 01.00 не играла вот этот набор музык и пофикшенный тоже, заиграла только после перешивки на 01.01.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Возникла мысль, а не бросить ли перемычку с генератора напрямую на SAA. Соединил — не играет, меряю — глухо. Неужто CPLD так лихо шунтирует? Надо бы её отрезать. Но жалко было проводники на плате резать, решил аккуратненько иголочкой ногу CPLD подковырнуть, паяльником нагреть и вверх приподнять. Пристраиваю иголочку, а ножка так без всякого нагрева вверх и отгибается. Понятно — глицерин (а ведь помню, я каждую ножку после пайки прозванивал омметром что она контачит с печатными проводниками, с месяц назад это было, но она и тогда не заиграла). Отогнул 5 ногу CPLD, для проверки таки подал тактовую напрямую на SAA, но музыки всё равно не услышал, ну да ладно — уже понятно что надо делать. Пропаял каждую ножку CPLD c ЛТИ-120, включил — всё поёт. До кучи прошил 01.02 и SounDrive с ним запел.
    P.S. Радиоэлектроника — это наука о хреновых контактах.
  3. #1243
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вот видишь как оно все просто бывает.
    Что же поздравляю, еще одна карта теперь в строю.
  4. #1244
    Всем привет!
    Собрал сегодня наконец Extreme. Долго не мог понять почему не играет, оказывается DD8 вставил наоборот, поскольку принял круглую точку на микрухе за ключ Хорошо, что фотки есть в сети. Рад безмерно! Но есть непонятки, вот запускаю сборник TSFM музыки: https://yadi.sk/d/76oqZguoi6kZm Музыка играет, но как-то странно, такое ощущение, что "сеговская" мелодия в два раза тише, чем Yamaha. Это так и должно быть или у меня косяк?
    И еще, насколько безопасно подключать к колонкам NeoGS и ZXM SC Extreme через двойник? От колонок у меня идет провод, потом просто к нему припаяны параллельно хвосты, идущие в звуковухи. Прошивку для Altera брал с сайта Mick'a - ver. 1.00, это последняя для Extreme?
  5. #1245
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По поводу колонок, лучше конечно подключать разные источники звука через микшер.
    Касательно прошивок, все зависит от того какая у тебя плата (какой ревизии). Если моя зеленая, то ее прошивка 1.00. Если же у тебя красная от MV1971, то прошивка должна быть 1.00 для ревизии Extreme rev01
  6. #1246
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Совсем забыл, просьба к владельцам красной платы от MV1971 сделать качественные фото в двух ракурсах (как у меня на сайте) и без копирастов. Нужны для размещения на страничке.
  7. #1246
  8. #1247
    Я выше писал, что есть глюк с громкостью каналов Yamaha. Звук то тише, то громче, а в некоторых музонах хриплый. Вытащил из Evo набортную AY, глюки жидаемо вылечились, во всяком случае весь вечер сегодня слушаю и тащусь Вместо микшера пока подключил и NeoGS, и ZXM SC Extreme на разъем X17, X18 Evo.
    Схему микшера нашел, собираюсь лутом зафигачить. Но это уже оффтоп
  9. #1248
    53
    34 сообщений
    Схем микшера можно посмотреть ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да, если использовать микшер Эвы и не вытащить набортный AY, то совершенно ожидаемы глюки, особенно в TSFM. Ведь в это время не блокируется набортный AY и запись во время обращения к AY идет не только в карту, но и в набортный тоже.
    По моему, уже на это наступали.
  11. #1250
    Вот ссылки:
    http://sombox.com.br/amplificadores/...ra-microfones/
    http://soundbass.org.ua/wp-content/u...ixer_shema.jpg
    Там лишние входы для микрофонов и выход на наушники. Остальное вроде то, что надо. Я начал разбираться с DipTrace... но пока не освоил.
    Саму "укороченную" схему хотел здесь на форуме с понимающими людьми обсудить.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
