Страница 118 из 134 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1171
    Praha
    34
    15 сообщений
    SAA1099 music files in one TAP file with player.
    http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s.../e-t-music.rar ( 1.5MB )
    Small code (45 bytes) detect music files and player code ( 1203 bytes ) play music. On ZXM Soundcard must be used OUT 65533,246 for enable SAA soundchip before load TAP file.
    Player code is original from SAM COUPE (e-tracker).
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 15.02.2015 в 00:54.
  2. #1171
  3. #1172
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    на PentEvo не работает, plug-in для TotalCommander говорит что больше 255 файлов.
    Spectaculator запускает но там естественно SAA нет.
  4. #1173
    Череповец
    66
    51 сообщений
    в Unreal'е работает.
  5. #1174
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Глянул внутри тапа, а там все мелодии выходившие в сборники тюнесы.
    Впрочем не все, а только 589 мелодий
    А у меня их 622
  6. #1175
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    А у меня их 622
    это все которые в природе существуют? или есть не вошедшие в твои сборники?
  7. #1176
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Это что я раздобыл, расковырял, короче надыбал. Может в природе их больше, у меня на данный момент 622 трека. Из них 605 были озвучены в сборниках, остальные еще не озвучены.
    Стоит отметить, что не все 622 уникальны, некоторые мелодии повторяются, разные варианты компиляции одного и того же трека..
  8. #1177
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    tr dos версия с автосменой мелодий через 30/60/90/120 секунд, соответственно каждый диск будет проигрываться 1/2/3/4 часа.
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Чем чревато соединение аналоговой земли карточки на выходе XP3 с цифровой землёй GND на корпусе компа? Надо ли стараться их разделить или не критично?
    Вопрос возник от того, что я сделал дополнительный выход на тюльпанах, а они крепятся винтом на корпусе:
  10. #1179
    Ukraine
    Если интересно, вот развернутый ответ (ссылка).
  11. #1180
    Череповец
    66
    51 сообщений
    А коротко и сжато именно к моему случаю?
    Ещё вопрос для Mick'a - при вставленной карте порты ввода/вывода А и В сопроцессора на материнской плате тоже отключаются? Реально ли прошивку сделать так, чтобы чтение этих портов происходило с него, а звук шёл через карту?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
