Страница 120 из 134 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1191
    Ижевск
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    заметил со своей extreme глюк.
    видео прилагаю.
    там при первом запуске интры звук нормально играет.
    при всех последующих(после сброса компа) играет так, как-будто один канал пропадает.
    в WDC плеер также играет файлы pt2,pt3 и др. : после включения норм, потом (после сброса) звук неполный.
    а вот Wild Player, кстати, всегда играет звук правильно. хоть сколько раз сброс нажимай.
    вот видео: http://sderni.ru/258041
    что можно поделать с этим?
    возвращаясь к напечатанному)
    вобщем сегодня удалось победить глюк с исчезновением канала)
    за что огромное спасибо solegstar-у.
    выявили, что исчезает канал С AY-ка.
    плавно так исчезает)
    и больше не появляется. до следующего выключения питания.
    короче, оказалось, что китайцы неправильно налепили маркировку на кондёре (плюс минус перепутали), а запаян то он был "правильно", то есть согласно маркировке.
    C18 в моём случае.
    перевернул его и всё стало идеально))
    может кому-нибудь пригодится.
    а карточка отличная)
    теперь во всех режимах работает суперски!
    спасибо Mick-у за неё)
    пс: пока пишу, гоняю новый диск с Amstrad-овской музыкой.. класно!
    ппс: Wild Player работал с перевернутым кондером нормально. видимо там плеер особый! Budder-у спасибо за него)
  2. #1192
    Mick, Кстати, вчера прошивал карту Экстрим, вспомнил свой старый глюк : плисина прошивалась только через LPT-шный байт-бластер, а через ЮСБ-бластер при программировании вываливалась ошибка, что мол не найдено, соответствующих указанному, устройств (пробовал с разных версий квартусов).
    А когда подцепился ЛПТ-шным, то сразу прошил (из 9-го квартуса).
    О как...
    С уважением, Дмитрий.
  3. #1193
    г. Курск
    Странно. А с чем это может быть связано? У меня вот таким прошился влёт, я даже Мика не стал ни о чём спрашивать, хотя его карта была первым устройством на альтере, которое я прошил.
    Quartus II 9.1sp2 web edition, если чо.
    Последний раз редактировалось Ovvnex; 07.03.2015 в 18:47.
  4. #1194
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Возвращаясь к моему сообщению от 4 июля прошлого года, что не идут Тюнесы7. Так переключение страниц памяти идёт по биту D7 порта 7FFD, потому на скорпионе оно не работает. В дальнейших выпусках это влияло только на анимацию, а в этом выпуске - вообще на всё.
    Возможно ли выпустить версию данного сборника с переключением страниц по 1FFD или разбить исходный выпуск на 2 части?
  5. #1195
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Все возможно, кто этим только будет заниматься, это же надо все вспоминать - лет уже столько прошло.
  6. #1196
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Коллеги! Нужна помощь!
    ZXM-SC Extreme. Периодически (причём надолго) перестаёт работать YM&TSFM часть карты, либо тишина, либо щелки, либо белый шум. Оператор PLAY вместо ноты выдаёт 1 короткий щелчок. Причём такое может произойти внезапно - только что слушал музыку, а после ресета не работает. Восстановится может тоже внезапно, причём без понятной зависимости: только что не работало (с шумом), а после ресета всё нормально, но недолго.
    Грешил на неконтакт в слоте, но оказалось, что SAA и TLC работают без вопросов.
    Куда копать, что проверить?
  7. #1197
    Нижний Новгород
    Gutten, 5 вольт подаешь на карту?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  8. #1198
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Да, конечно. Molex вставлен дополнительно к питанию на слоте.
    Я вначале думал, что вообще карта не работает, но сегодня обнаружил, что SAA и TLC прекрасно играют. Т.е. получается проблема в YM&TSFM части, которая то работает, то нет.
  9. #1199
    114
    98 сообщений
    Gutten, AY-ки в панельках? Переставлял местами? В компе есть свой AY, он продолжает играть, когда карта молчит? +Под хорошим увеличением просмотреть пайку CPLD. +Смотреть генератор на 7МГц.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #1200
    Череповец
    66
    51 сообщений
    YM2203 в панельках, не трогал их пока.
    YM с матплаты убран
    Что надо смотреть на пайке и на что обратить внимание? Без осциллографа 7МГц не проверить.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
