Страница 130 из 134 ПерваяПервая ... 126127128129130131132133134 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1291
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Что, простите?
  2. #1291
  3. #1292
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Однако, на вопрос вы не ответили.
    Тогда не знаю, пока не разбирался глубоко в этом вопросе. Если у тебя есть конкретное решение (недорогое, без большой ПЛИС), озвучь.
    Я пока предполагал так, что ISA карта более актуальна например для Спринтера, либо для фанов под DOS. Под виндой - через виртуальную машину.
    Под винду PCI карта, а там есть мосты (CH365 например)
  4. #1293
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Беда пришла в мой дом, зови детей.
    Вместо звуков YM выдаёт низкотоновые щелчки, при этом SAA играет нормально, SoundDrive тоже.
    Сдохли YM-чипы? Как-то можно их проверить?
    кстати, вопрос в догонку - для последних прошивок критично какая карта из ZXM-GS и ZXM-SC в каком по приоритету слоте стоит?
  5. #1294
    114
    98 сообщений
    YM в панельках? Передёрни их в панельках несколько раз.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #1295
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Карта свежая или давнишняя. Я к тому она у тебя до этого работала или нет.
    Пердеж на Extreme может быть из-за земли. На обратной стороне резистор где стоит?
    Особо не тестировал, все сугубо индивидуально (в смысле компов)
  7. #1296
    Череповец
    66
    51 сообщений
    карта давнишняя, работала года с 2015 или когда там версия Extreme была выпущена. Резистор на землю с обратной стороны стоит.
    В принципе иногда такое бывало, грешил на то, что она в ёлке стояла и может неконтакт был - шевеление в слотах помогало. Но вот теперь вона стоит прямо в материнке и результата нет. Раз SD и SAA работают, то контакт в слотах хороший и дело не в этом.
  8. #1297
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Gutten, недавно достал пентагон поставил GS ,а она не поет , поставил свою FM на ym2612 норм.
    Поколдовал над GS не помогло , протер ее золотые (кстати) ламели , вставил , поет
    Хотя на вид чистые били ,да и карта не старая.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    Djoni(07.05.2020)
  9. #1298
    zx_
    JV-Soft, спиртом наверное протирали, электроника без него никуда
    Этот пользователь поблагодарил zx_ за это полезное сообщение:
    Djoni(07.05.2020)
  10. #1299
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно и банальный вопрос, можно ли и как сделать в обычной Gs независимый сброс , что бы сброс спека не сбрасывал карту , типа как у neogs
    А причем тут карта ZXM-SoundCard. Почему так лениво выбрать подходящую тему, ибо есть же куча тем по классическому GS.
  11. #1300
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Да просто так тут написал. Мог человек ошибиться открытой вкладкой
    Последний раз редактировалось saymon; 30.04.2020 в 08:25.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
