В продолжении той мысли которая так и не отстала. - https://zx-pk.ru/threads/10956-zvuko...=1#post1026253
Решил я накидать мысли на схему. Только один момент изменил. Это устройство будет внешним.
Для начала я все же остановлюсь на LPT, так он более прост и мне понятен, чем тот же USB.
В общем, захотелось мне звуковую карту редакции Extreme только как внешнее устройство.
Концепт:
- LPT в режиме EPP, т.е. двунаправленный, что позволит читать статус с YM2203
- CPLD ATF1504 (PLCC68) - их у меня с десяток надо куда то пристроить
- микросхемы в DIP корпусах
- мелочь выводная или в чип, если не впишемся в плату
- переключение обоих YM2203 на формат выхода ABC/ACB
- разъем BH-24 расширения для вдруг что то добавить
- разъем аудио сдвоенный RS-207 - https://www.chipdip.ru/product/rs-207
- разъем аудио 3,5 Jack
- два разъема аудио PLS-4 для внутренних нужд (вход - для возможной карты расширения, выход - для возможного анализатора аудио)
- корпус для размещения BZ2204 - https://aliexpress.ru/item/330375510...425.1681015042
- блок питания внутренний линейный с тороидальным трансформатором, для прототипа я буду использовать вот этот - https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-2x12v Но потом, если будет интерес, можно заказать непосредственно у производителя (Транслед или Торэл)
- регулировок громкости не предусматривается как и оконечного усилителя. Регулировка ложится на внешний усилитель
- предварительные размеры платы 200x180мм
- дополнительно на лицевую панель хочется вывести простой или нет, визуализатор звука, либо простой двухканальный на LM3915 или на MCU матричный дисплей (но это может быть долго - писать прогу ведь надо)
Прототип схемы https://disk.yandex.ru/i/_thSdDoWXAISrA
Пока схема без блока питания и дополнительной лицевой платы с анализатором
Так что, кому интересно, высказываемся
Ответить с цитированием
