Показано с 1 по 10 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что, трепещите и слушайте музыку ESI в новом тюнесе по номером семь. Идеолог и дирижер этого выпуска - наш вездеуспевающий ААА.
    Чтобы послушатьна реале, кроме чипа SAA1099 нужно еще машину больше 128кб с возможностью управления памятью битом D7 порта 7FFDh
    Как всегда скачать его можно на страничке http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    В общем, наслаждайтесь. Скриншотики прилагаются.
ID:	18573   Нажмите на изображение для увеличения.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Why is impossible play this music on ZX128 ? Set D7 of port 7FFD ? D6 is next paging bit on Pentagons for access to memory up to 256kB(pages 8-15). If you set D7 then program will access to memory pages(16-23). This pages is used for ramdisc (see KILL menu in GLUK). Loading to this pages = rewrite data at end of ramdisc. Memory on Pentagon 1024:
    1MB = complette memory
    1024kB - 768kB ramdisc(gluk) = 256kB for ZX memory !!!
    All higher pages can contain ramdisc data.
    My idea: detect before start memory paging and use D6 for Pentagon or D7 for Phoenix.
    Praha
    34
    15 сообщений
    This is E-TUNES 7 using D6 on port 7FFD for Pentagon 256,512 or 1MB. On 1MB pentagon memory use only first 256kB and all next pages can be used for ramdisc (up to 768 kB)
    etunes_7_for_pentagon256.zip
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я так понимаю AAA вернулся уже из отпуска, тогда вот и слепился восьмой выпуск тюнеса. Так сказать обещание выполнил.
    Картинку наверное угадали откуда слямзил
ID:	20163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Soon will release SAA1099 sound card for ZX Spectrum machines (internal). It will designed for possibility use on original ZX machines. But on european machines actually not exist possibility for run e-tunes on TRD (exist, but only with extra hardware). Can you translate text in e-tunes to english and convert loader to TAP format ? TRD support is only in russia
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока мой сайт не работает кину сюда, тут и Риндекс уже критику готовит и ААА надо рецензии написать. Вобщем закину пока сюда потом удалю.
    Данный выпуск расчитан на машины более 128КБ а именно юзается бит D7 порта 7FFDh. Но и на 128кб будет работать, правда анимация надписи будет недоступна.
    Вот и скриншотик как всегда прилагается.
    Мой сайт заработал, поэтому берем теперь отсюда http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Последний раз редактировалось Mick; 02.09.2010 в 21:51.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня отправил запрос на изготовление пробных плат второй редакции.
    Вообщем будем ждать их изготовления - ориентировочно начало октября.
    Теперь можно и пописать тюнесы
    Последний раз редактировалось Mick; 13.09.2010 в 19:52.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вообщем, кто ожидает результаты платы ревизии 02 - тестовые платы будут готовы во второй половине октября.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, что за дела. Как только я хочу зарелизить новый тюнес, так моя мастерская на народе не работает. Ладно подождем, потом туда кинем.
    А пока десятый тюнес будет здесь обитать.
    Как обычно анимация и новый вид анализатора. Память компа > 128кБ - увидите полную анимацию. В общем, бит D7 порта 7FFDh рулит.
    Скриншот приложен.
    Все, сайт заработал, берем оттудова http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Последний раз редактировалось Mick; 23.09.2010 в 20:24.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
