Страница 41 из 134 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #401
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    отрезаешь IORQGE идущий на первый слот и кидаешь вместо него IORQ с Z80. Всё! Все левые защиты от NedoPC ликвидированы! .
    Можно на тумблер поставить, как в старые времена . А вообще, конечно если по хорошему, то берёте прошивку Пентевы, выкидываете оттуда всю АТМщину и всё сразу начинает работать, и никаких проблем со спековским железом больше не возникает в принципе!
    Ты не понял, там в прошивке зашито так что внешняя шина блокируется на плате эвы. Тут резанием на моей карте ничего не решишь, тем более что на пентагоне 2.2 работает все замечательно. Мсходники можешь сам посмотреть. Я Ewgeny7 уже эту строчку показал. Он может подтвердить правоту моих слов.
  2. #402
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Ну а теперь о приятном, а именно о 12 выпуске тюнеса. Он лежит на моем сайте http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm скачиваем и слухаем. Скриншотик сюда положу.
    Забыл сказать используется бит D7 порта 7FFDh. Иначе анимация будет не доступна.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.11.2010 в 22:19.
  3. #403
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Эх... скорей бы пощупать вживь!...
  4. #404
    Попробовал так сделать -> фэйл. Ни АУ , ни SAA не играет.
    С уважением, Дмитрий.
  5. #405
    S.Pb
    нет, это ты не понял резать надо на ZX Evo блокировка работает по IORQGE, т.е. между слотами и IORQ стоит схема блокировки. Если IORQGE идущий с FPGA на первый слот отрезать и подать вместо него IORQ, как это и должно быть по стандарту NemoBus, то все блокировки пойдут коту под хвост . Но тут есть другая беда - то, что наваяли недописишники в FPGA. Защиту они не зря поставили, т.к. начали переделывать спектрум в АТМ, соответственно наваяли кучу портов, не очень совместимых со спектрумом, для защиты которых от спектрумовского софта и поставили защиту . Поэтому прошивка PentEvo всё равно нормально работать со спековским железом не будет . Так что тут токо два пути - либо править прошивку, выкинув всю АТМщину, либо втыкать спековскую периферию в Спектрумы
  6. #406
    55 сообщений
    Ты что, всерьёз дорожки резал???
    Подожди уж несколько дней, ко мне карта приедет, код в ПЛИСе поправлю
    ---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
    А мыслей что там еще и источник данных на проц внутри ПЛИС может коммутироваться не возникало?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  7. #406
  8. #407
    55 сообщений
    Пришла квитанция с почты, саундкарта приехала.
  9. #408
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    И это хорошая новость. Скоро значит версия прошивки появится.
  10. #409
    55 сообщений
    Mick, подскажи пожалуйста, какие порты карты ЧИТАЮТСЯ процессором?
    Общий список, как я понял, таков -
    BFFD
    FFFD
    xxFF
    x1FF
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Посылку заберу завтра, сегодня не успел. Курю прошивку Эвы в плане разблюдовки портов. Аж четыре переменных следят за управлением IORQ1 на слоты и выдачей данных из ПЛИС.
  11. #410
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    BFFD
    FFFD
    xxFF
    x1FF
    ЧИТАЕТСЯ только AY порт FFFD. Остальные только на ЗАПИСЬ.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
