Страница 42 из 134 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #411
    55 сообщений
    Прикольный музончик у SAA
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    На СкорпЭве для работы ZXM-карты помимо Verilog-вмешательства требуется кусочек изоленты и три миллиметра провода. Или нужно менять банки ПЗУ местами.
    Счас буду разбираться с запуском саундкарты на новой прошивке ПентЭвы, там изолента вроде как не нужна
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Да, TS-часть также играет. Сама АУ с платы Эвы, разумеется, удаляется.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #412
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А мы об этом уже пол года говорим, никто же не верит...
  3. #413
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    И не только говорим, еще и демки лепим
  4. #414
    55 сообщений
    На пентЭве однако DOS также весьма гондурасен.
    Хорошо, что нужно только залить поправленную прошивку и... полосочка изоленты закрыть контакты 4 с обеих сторон звуковушки. Этим мы отправляем в дальний космос сигнал DOS. Прошивка откроет сигнал IORQ1 на слот для портов xxFD с "1" в разряде А15.
    Это как вполне юзабельный, но не идеальный вариант. Поскольку порты FF остаются открытыми и в ДОСе, при работе тырдоса слышны иногда "потусторонние звуки".
    Да, АУ-ку с платы лучше вытащить. Иначе она может "подхрюкивать" в мелодиях
    Завтра буду дальше копать...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.11.2010 в 20:39.
  5. #415
    80
    37 сообщений
    MP3 выкладывали? Тогда поверят
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  6. #416
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    AAA уже и mp3 выкладывал в теме про музыку Sam Coupe
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Для AAA будет сложно заклеить нужные ножки - он заклеет все
  7. #417
    55 сообщений
    Фотки можно сделать
    А вообще, я разбираюсь с "классическим" формированием ДОС. В Эве сигнал ДОС меняется при обращении проца к любому из четырех сегментов памяти (по 16кб). Курю как оно должно быть в принципе.
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Мысля посетила. При запуске SAA мы пишем некое значение в порт FFFD, при этом сигнал SACLK становится "1". Не забубенить ли перемычку с этого сигнала на вход /DOS саундкарты? Таким раком вероятно можно победить посторонние шумы и не терзать Эву борьбой с ее сигналами...
  8. #418
    17 сообщений
    Поэтому я пентеву не трогаю. Я пользую пфеникс для саа. Мне проще комп второй купить чем сжечь 1 ый.
  9. #419
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    По логике, так в принципе у меня написано в исходниках, сигнал SACLK после сброса должен быть равен "0", что блокирует работу SAA1099.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.11.2010 в 07:05.
  10. #420
    55 сообщений
    Ага, как раз и выйдет, что SAA будет запущен только при старте программы-плеера, в остальное же время чип будет молчать. Что нам и требуется.
    Но это уже на крайний случай.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
