Страница 44 из 134 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #431
    55 сообщений
    Итак 13 выпуск
    Увидев крылаты мобильники - сполз от смеха пацтол
    А музыка приятная, думаю, что выкуплю карту себе. Жду расширитель системного разъема ZX-TEE, дабы воткнуть все три карты (НеоГС, СМУК и ZXM-card) в Эву и посмотреть как они подружатся.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #432
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Есть тема специально для обсуждения и трепа по поводу тюнесов http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=13035 Я уже ответил про мобильники. Сначала хотел только дисплей и пару кнопок, а потом дорисовал кнопки. Когда попробовал как оно работает - оставил самого прикололо
  3. #433
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Mick, на скорпионе, к сожалению карта не завелась, молчит как рыба... Видимо на скорпе внутренние порты AY не блокируются.
  4. #434
    55 сообщений
    Блокируются, наравне со всеми остальными FD.
    Смотри резистор на IORQGE<->IORQ (R57), должен быть около 600 ом.
    Также смотри, не требуется ли понадежней подтянуть сигнал IODOS на +5в (на саундкарте). Ибо на Скорпе он висит в воздухе.
  5. #435
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Ewgeny7, впаян 560 Ом, китаец говорит, что там 550 ом сопротивления.
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    в кае он тоже в воздухе висит, но карта работает.
  6. #436
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    У меня на схеме есть уже резистор в 1 КОм для подтяжки IODOS.
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    По логике запись должна проходить, даже если нет блокировки IORGE.
  7. #436
  8. #437
    55 сообщений
    Да, я знаю. Но "вдруги" бывают разные
    Тоже верно. Но там и для чтения нет преград, слот с "открытыми" сигналами. Всё что требуется (даже без IORQGE) - просто вытащить АУ с платы.
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Вроде нормуль...
  9. #438
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, в KAYе заработала карта без SD-CARD или как?
  10. #439
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    завтра постараюсь с утра анализатором глянуть платку, подскажи какие сигналы проверить?
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    она работает и с ZC и без оной, просто при проигрывании музончика, на контроллере ZC в такт музыке мигает светодиод питания SD-Card. Ща гляну на каких портах там все это висит...
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    Вытяжка из доки:
    1. Порт конфигурации 77h
    На запись:
    bit 0 – питание SD-карты (0 – выключено, 1 -
    включено)
    bit 1 – управление сигналом CS
    bit 2..7 – не используются
    На чтение:
    bit 0 – если 0 – SD-карта установлена, 1 – SD-карта
    отсутствует
    bit 1 - если 1 – то на карте включен режим Read
    only, если 0 – режим Read only не включен
    bit 2..7 – не используются.
    Судя по всему в этот порт 77 и гадится...
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    Завтра еще попробую местами поменять карты в слотах, по идее приоритеты должны измениться, вчера ставил:
    1. Beta Turbo
    2. ZC
    3. ZXM-SC
    Карта играла.
    Помнится, что на немобасе приоритетность должна исключать конфликты, т.о. выходит, что КОЕ-какая карта не корректно отрабатывает выборку адреса...
  11. #440
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Может я глупость скажу. Сейчас посмотрел схему Скорпа и увидел, что +12В, необходимые для карты похоже нету. На схеме Скорпа вроде такого напряжения нету
    Проверь, скорее всего карта работает - просто не слышно ничего
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
