Страница 70 из 134 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #691
    г. Измаил, Украина
    Mick, поставил кварц на 14 мгц -все играет правильно.Проверь на своем сайте прошивку - она случайно не для 14 мгц кварца?
    У меня щас нет ровно 14 мгц - есть только 14,3мгц.
    А на 7 мгц есть аж 2 шт.
  2. #691
  3. #692
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Должна быть на 7МГц.
  4. #693
    г. Измаил, Украина
    дело в моей плате.
    Залил прошивку на 14мгц из этой темы и на кварце 14мгц -получил на YM2203c 1,75мгц
  5. #694
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    дело в моей плате.
    Сделал как ты попробовал при надетом джампере поюзать набортный YM, действительно не читает из него. Это надо в прошивке CPLDшки покопаться, там чего то накосячил.
    Кстати посмотри осцылом что на выходе генератора, какая реальная частота идет.
  6. #695
    г. Измаил, Украина
    Припаял назад кварц на 7.00мгц - всё четко генерирует и частотометр намерял 7мгц.
    Гармоники есть но на 3.5мгц гармоника имеет очень маленькую амплитуду
    Уже думаю оставить как есть а в прошивке изменить деление .что бы выходило 3,5мгц.
    Плис у меня EPM7032SLC44-10 может в этом косяк.
  7. #696
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Попробуй вот эти прошивки. Там отличается только коэф деления. Какая подойдет скажешь.
    Заодно проверь тот финт с набортным YM и джампером.
  8. #697
    г. Измаил, Украина
    Mick, Зашил прошивку dd2_clk_1.pof на бортная YM2149F с перемычкой на ZXM-SC теперь работает с анализаторами.
    На YM2203C приходит 3,5мгц с кварцем 7.00 мгц - звук играет нормально - стоит другие зашивать прошивки?
    Сейчас у меня SAA1099P выход звука не подмешивается
    А с выхода DAC выпаяны обе LM358
    Фантомных шумов и щелчков не наблюдается.
    попробую Добавить в смеситель SAA1099P и погоняю.
  9. #698
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не стоит.
    Странно, у меня в ATF1502 прошивка типа dd2_clk_2, то есть дополнительное деление на 2. Не знаю почему так происходит - возможно косяк при переводе из pof в jed
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    Ждем дальнейших результатов
  10. #699
    г. Измаил, Украина
    Mick, впаял резюки назад по выходу SAA1099P- Всё играет красиво и шумов потусторонних нет.Бывает но очень редко после прослушивания SAA1099P и сбросе с клавиатуры щелчёк маленький когда уже грузиться Фатал.Но это очень редко (всего 2 раза было за 1 час тестов).
    Часть на Y3014B заметил что в схеме микшера 100% подмешивания каналов и так в оригинальной схеме TSFM - ну ладно пусть будет так.
    Впаял назад LM358 и сижу думаю а где проверить работу FM?
  11. #700
    【RB】
    135
    83 сообщений
    там даже без 16ц будет играть музыка, просто будет мусор на экране
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=6251
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
