Страница 82 из 134 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #811
    Ничем, кроме того что TSFM вставляется вместо штатного AY. Ну и собственно надо правильно смикшировать выходы звуковых карт.
    ---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    А потом еще SID захочешь?
    было б неплохо
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
  3. #812
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Вопрос по микшированию самый больной, я пока даже не хочу его затрагивать, как-то надо будет связать TSFM, GS, ZXSC,Soundrive, Beeper...
    GS и TSFM имеют штатные разъемы для связи. ГС втыкаешь в ТСФМ, а ТСФМ выходит звук на джек или тюльпан или если эта пентева в штатные штыри входа звука на плате.
    ZXMICK можно серыми проводами от писюшного CDROM протянуть и паяльником напаять на тот же джек. Таким образом все будет играть с одного разъема
  4. #813
    Череповец
    66
    51 сообщений
    А вот кстати, если все аудиосигналы с выходов карточек взять и тупо припаять к одному разъёму (но левый и правый каналы раздельно), не заморачиваясь на резисторы-конденсаторы - как оно будет играть?
  5. #814
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Будет тупо играть.
  6. #815
    Вот наконец то и я собрал сей замечательный девайс, установил в Феникс рев.1. Сижу и наслаждаюсь звуком . Спасибо Mick за разработку и поддержку . Правильность сборки проверял по фото собранной платы у Mickа на сайте, вот здесь то и закралась неточность, а именно R1 и R2 генератора на фото установлены 470 Ом, а по схеме 1,5 кОм. Я впаял 470 Ом, при таких номиналах генератор не запустился, установил как должно быть по схеме, стало всё ОК.
  7. #816
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Поздравляю.
    Вообще то надо собирать по сборочному чертежу. А на фотках много чего может быть, а на практике.....
  8. #817
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Хотелось бы уточнить про JP1 и JP2. Правильно ли я понял, что JP2 надо ставить только на ПентЕве? А когда ставить JP1? При наличии порта FF?
    ---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    И встроен ли в Light-версию карты SounDrive или от этой идеи отказались?
  9. #818
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Типа того. Но следует уточнить, что JP1 как бы предназначен для будущих программ, которые будут использовать порты 04FFh и 05FFh.
    В основном это BC просил, так у какого то Timex есть порт FF
    Но реально программ для новых портов нет.
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    А как сам думаешь.
  10. #819
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Думаю, что не встроен. Но вдруг я не прав?
  11. #820
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Ты все правильно думаешь, там нет микросхемы ЦАПа
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
