Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Специфика работы AY’ка ...
    Ukraine, Kiev
    Question Специфика работы AY’ка ...
    Сейчас у меня нет доступа к реальному AY’ку, от чего не могу провести исследования. Очень интересует вопрос по работе AY’ка. Как известно, если записать в регистры AY’ка R11 и R12 вначале, допустим, значение 8000, а через 100 мс снова их перезаписать, то счётчик внутри сбрасывается в ноль и огибающая начинает играть заново. Теперь, собственно вопрос(ы):
    1. Происходит ли то же самое с R0(1), R2(3) и R4(5), в тон генераторе ?
    2. Если я обновлю только R11 или только R12, сбросится ли счётчик ?
    Спасибо, жду ответов ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    А тебя заинтересует частичный ответ на вопрос или мысли, которые могли бы помочь делу? Или только полный и окончательный ответ?
    Ukraine, Kiev
    Конечно заинтересуют ... Любые размышления ... В итоге, безусловно, я постораюсь добиться истины ... Но в зависимости от того какие я получу в данный момент ответы, будет выбран путь действий ...
    Вообще-то, я жду ответа, что счётчик таки сбрасывается ... Я не могу этого утверждать прямо сейчас, поскольку делал эмулятор AY'ка в 2000 году, и не помню всех тонкостей. Но я заметил, что я единственный, кто сбрасывает этот счётчик. В 99% случаев это не заметно в музыке. Хотя люди с хорошим слухом должны заметить щелчки. Но в данном случае меня крайне интересует этот 1%.
    Вопрос не просто так рождён ... Мало того, эта тонкость работы генераторов звука как у AY, так и у SID'ов, была использована в CMC(Chaos Music Compouser)(Atari). Там из 2 и 3 каналов делали один средний со специфическим звучанием. И было это сделано благодаря тому, что этот счётчик тона сбрасывался ...
    Могу гарантировать одно, что эмуляторы не сбрасывают этот счётчик. Проверял в Unreal, ZXSpin и EmuZWin ...
    1,456
    946 сообщений
    напиши програмку для проверки и я тебе отвечу.
    83 сообщений
    Ay Emul, AY Fly, ZX Tune?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В таком случае поделюсь.
    Эту тему когда-то подробно исследовал ASC при разработке своего музыкального редактора ASM. И он мне рассказывал (в 1994 году), что счетчики не сбрасываются, и вообще не существует никакой возможности узнать их текущее состояние или предсказуемым образом изменить его. Его эта тема тоже интересовала с точки зрения возможности реализации особых спецэффектов.
    Так что то, что в эмуляторах они тоже не сбрасываются, является правильным.
    Ukraine, Kiev
    Вот и я пришёл к этому же выводу ... И это трагично, поскольку из-за этого становится в 10 раз меньше возможностей эффектов ... Собственно я пока только увидел лишь один выгодный эффект. С другой стороны это упростит редактор. Но какие эффекты получаются, если бы сбрасывался счётчик ...
    А жаль ...
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    Но всё же я напишу маленькую програмку для теста, хотя думаю, что она ничего не даст ...
    83 сообщений
    Какие?
    Расскажи.
    Miass, Chelyabinsk region
    сдается мне, что все эти эффекты будут привязаны ко времянке компа => на всех компах будут звучать по-разному. +усложнился бы плеер. т.е. сейчас на каждом прерывании пишутся все регистры кроме огибающих, а тогда бы пришлось делать хитрее. +всякие слайды звучали бы со щелчками или подобными дефектами.
    Ukraine, Kiev
    Щелчи были бы только при смене громкости, но не тона ... А вот в данном случае и получается "лажа". Допустим генерируется тон с значением частоты 300, а ты меняешь его на 150, но в силу вступит он, в худшем случае, через 300 тактов что эквиванлентно задержке в 2.7 мс. Соответственно, чем чаще ты будешь менять тон, тем сильнее ты будешь слышать биение. Биение уже слышно при двойном инте(100 раз в секунду), очень не приятное. А разница в компах будет не важна, поскольку я не генерирую звук, я лишь вмешиваюсь в форму сигнала. Влияние будет только если частота от компа к компу будет отличаться на 20-30%, и то не факт, что будет заметно. А вот в данном случае меняй звук 16 раз за инт или 32, и пи этом частота процессора будет отличаться хоть на 100%, звук будет одинаково паршивый и раздражающий ухо(ухи).
    Какие?
    Расскажи.
    Рассказать сложно. Но бассы получаются добротные и очень разнообразные. Чем-то смахивают на звуки от SID'а, вобщем сразу напомнило Atari. Но всё это в "топку", поскольку не повторимо на реальном Speccy. Для таких звуков у меня есть более удобный инструмент - Wild Sound. Он создан для управлением WaveForm'ы.
  1. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
  2. Графические работы с фестивалей !
    от AAA в разделе Графика
    Последнее: 18.04.2007, 20:44
  3. РАБОТЫ С CC'2006!!!
    от C-jeff в разделе Софт
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2006, 19:11
