Страница 15 из 202 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #141
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    molodcov_alex, большая альтера и есть ФПГА
    так ее ласково разработчики обзывали в текстах по настройке, которые в этих архивах находятся.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 08.10.2009 в 13:12.
  2. #142
    91
    54 сообщений
    ПЗУ программатором EEPROM в них во всех эта опция имеется
    знач всё таки програматор нужен..вот тут то я и побрился...я просто надеялсо что в конструкции Спринтера есть фишка по шитью флэхи...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #143
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Sayman, ну дык... ессно, если стоит флешатина или ПЗУ, то перед первым пуском ее бы желательно где-то прошить.
  4. #144
    Нижний Тагил
    Не вижу
    Как их можно увидеть, если их нет :-) Почитайте описание компа.
    Эта микросхема предназначена для СИНХРОНИЗАЦИИ и начального запуска. Поставлена для замены стада логики при организации сигналов для всего компа, например, для тактирования ЦП, регистров, выборки кеш, и т д. как ему, процессору стартовать, если тактирования нет. В общем, найдите на схеме кварц и пляшите от него, далее все поймете.
  5. #145
    Колпино
    Что такое FPGA и CPLD я знаю
    Усе, проехали, кажись понял. Просто смотрю, что CS ПЗУшки и кэша уходят в ФПГАу, а то что они через резистор к процу подключены не вижу
    ZX Spectrum forever!
  6. #146
    Нижний Тагил
    Есть, потом, для этого и стоит EEProm, но в первоначальный момент запуска ее нужно прошить.
    Теперь, читаем далее. Включаем питание, процессор обращается к ПЗУ, а там команда"проверить КЭШ", а там флажок, если он установлен, грузится прошивка Altera из КЭШ, если сброшен, из ПЗУ.
    Имеется защита от циклического перегруза при загрузке неправильной конфигурации прошивки Altera в КЭШ, которая может быть загружена с дискеты или HDD. Разрабатываются загрузки на РС: ну и далее по тексту.
    Небольшой флуд: Раз объяснил, не понимает, два объяснил, не понимает, три объяснил, сам понял, непонимает. :-)) Чаще обращайтесь к описанию МАК-а.
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    40 и 42 выводы проца, сопротивления 176, 177, превращаются в CS_ROM
    CS_CASH. гут :-))))
  7. #147
    91
    54 сообщений
    loxic, как грузится альтера я уже понял давно и что вторую надо шитьна пц байтбластером. вопрос был не в этом, а в том, как и где и чем или может у кого прошивать флэшатины, которые для пзу, в которые пишется биос+бинарка для большой альтеры. у меня программатора нет, собирать его для меня ещё мутнее, чем собрать спринтера, поскольку техника жутко точная и по питанию и по прочим моментам. чего не так - выгорит и чип, и програматор и до кучи порт у писюка.
    с другой тороны у нас кантора есть - Левел. они вроде могут зашить и програматор есть..нада звякнуть им и спросить на тему, смогут прошить флэху если принесу чип и прошивку...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #148
    Нижний Тагил
    Прошьют на раз...
  9. #149
    190
    121 сообщений
    Наверное, повторяю кого-то. Но все же держите файл программатора.
    Последний раз редактировалось fifan; 10.01.2012 в 19:48.
  10. #150
    Народ, а где вы собрались процы доставать, если не секрет?
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
