Страница 22 из 202 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #211
    91
    54 сообщений
    Loxic, я тебе зуб даю - буду собирать!
    а тем временем спрос растёт - у нас в городе ещё один "заражонный" Спринтером есть кстате спец!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #211
  3. #212
    Это кто, если не секрет?
    Off:отписал Маку насчет одной платки, жду ответа....
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  4. #213
    91
    54 сообщений
    Лёха))) тока не Коврыгин..другой...брат Мистери который...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #214
    Нижний Тагил
    Уп-с, свершилось, привезли платы, посмотрел я на них и понял, PLIC я точно не спаяю, поэтому оставил две на заводе, там спаяют. Желающие могут смотреть в барахолку, только говорю еще раз, 10 раз подумайте, плату запороть как с добрым утром. Не для кривых рук она. Сканер у меня не очень, но тем не менее:
    Лучше вот так покажу: http://fotkidepo.ru/?id=album:14812
    В общем качество, аналогичное Маку, шаблон один, одна программа, оборудование не хуже. Отлично.
    Последний раз редактировалось loxic; 22.10.2009 в 19:33.
  6. #215
    Нижний Тагил
    Кстати, при ближайшем рассмотрении скелета покойника (печатной платы) :-) выяснил, что с трудом паяются только три микросхемы. Все остальное привычно, SMD при желании можно заменить обычными элементами. Сеня но это же неэстетично (зато дешево, надежно и практично) (с) :-)))
  7. #216
    55 сообщений
    Да ладно вам, СМД паять даже удобней. Я сейчас даже на макетках 2.54 смд-резюки/кондюки стараюсь ставить.
    Просто нужно разориться на маленький пинцетик с острым "цеплялом".
  8. #217
    91
    54 сообщений
    товарисчи. повторно просматривал архивы и всё ж таки не понял - какое файло заливать в альтеры? среди гор альтеровых исходников. есть всего один бинарник, но альтер то две. в максе у меня не выходит откомпилировать... как быть?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #218
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Sayman, заливать надо в одну альтеру, та которая ерм7064, и ставить флешку, из которой зетником будет в большую заливаться прошивка... но вот этой прошивки-то я тоже не видел.
  10. #219
    55 сообщений
    _SPRIN.BIN, 256кб. Насколько я знаю Ацекс, в него влезет не более половины (четверти? восьмушки?) этого файла. Остальное, судя по всему - ZX OS.
  11. #220
    Нижний Тагил
    У меня тоже, не научился еще:
    Паникеров будем расстреливать :-) Насколько я понимаю в этих колбасных обрезках, берем программатор, программу к нему (их две), берем самый последний по дате файл 7064.pof (насколько я понял, это скомпиллированный файл) и шьем его в микросхему.
    Теперь по поводу EEProm. Берем 20Мгб ный файл из выкладки Мака, открываем зипом, там есть файл sprinter.zip, открываем его, находим папку bin, в ней папки 1 по 17, открываем, в них бинарники, которые надо зашивать в EEProm. В первых писали, какие исправления внесены, далее не писали. Последний файл датирован 03.03.2002г. Еще там есть flasher, программа, позволяющая поменять прошивку EEProm прямо на Спринтере. ID_macker, программа для винды, записывает номер ПЗУ в бинарник, это является номером машины работает из командной строки, только я пока не нашел сколько цифр. Что еще, две тестовых программы, тест HDD, тест ОЗУ. Вроде все разжевал, если ошибся, поправьте, может что неправильно понимаю. :-(
    ---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
    Запустим, посмотрим. Сдается мне, это iS-DOS, или это одно и то-же , спать уже хочется, завтра посмотрим. И там еще есть система Estex DSS, кто знает, что это ???
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
