Страница 41 из 202 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #401
    190
    121 сообщений
    На вкус и цвет, как говорится... Что жалко с 40 кнопками расстаться?
    Высылаю схему Sprinter'а переделанную (разъемы подписал) в png формате. Пользуйтесь. Кстати нашел корпус от MMX компа с блоком питания, MS мышь, переходник DIN5 -> PS/2 для клавы, выпаиваю разъемы. Вообщем подготавливаюсь. А вот отверстия в плате для крепежа как-то не все подходят...
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
  2. #402
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
    ...а кто бы еще сказал что есть отдельная утилька - Quartus II Programmer
    этот точно Эксклюзивный выпуск..
    А я им только и шью. Только вот на работе он не пошел на ноутбуке... LPT порт с ByteBlaster'ом что-то не определились. Этот программатор у меня на сайте давно лежит - (13,9 МБайт) - http://www.spetsialist-mx.ru/for_out...programmer.exe
    Последний раз редактировалось fifan; 07.09.2010 в 13:56.
  3. #403
    Nowosibirsk
    кто уже пробовал кварцевый генератор ставить ??? ЕСТЬ ТАКИЕ ???
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  4. #404
    Praha
    34
    15 сообщений
    Высылаю схему Sprinter'а переделанную (разъемы подписал) в png формате. Пользуйтесь. Кстати нашел корпус от MMX компа с блоко питания, MS мышь, переходник DIN5 -> PS/2 для клавы, выпаиваю разъемы. Вообщем подготавливаюсь. А вот отверстия в плате для крепежа как-то не все подходят...
    My Sprinter 2000 use communication protocol for two buttons serial mouse only. Is impossible connect serial mouse with three buttons
  5. #405
    190
    121 сообщений
    А что на 42 МГц есть кварцевые генераторы? Я по прайсам не нашел... Есть на 40 и 48. Есть даже на 41,18 МГц.
  6. #406
    Нижний Тагил
  8. #407
    Nowosibirsk
    Прошёл запал,
    сгорел паяло,
    деталей нет,
    кирдык короче.....
    Похоже сборка компика еще не началась, все ждут комплектуху!!!
    Последний раз редактировалось hardy; 19.11.2009 в 21:09.
  9. #408
    55 сообщений
    Ожидаю отправки из Элитана после 7 декабря.
  10. #409
    Нижний Тагил
    У меня отправили, жду на следующей неделе, но без ПЗУ. :-((. Они будут позже. Пока распаяно только SMD.
  11. #410
    Нижний Тагил
    Пока нет, чтобы плата ровно лежала на плоскости при распайке ПЛИС.В понедельник ожидаю поставку основных комплектующих. Далее пойду по пути Ewgeny7:
    1. Процессор (для тренировки)
    2. 7064, затем ее программация.
    3. Большую Альтеру и все остальное, в том числе обратную сторону платы.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
