Страница 45 из 202 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #441
    Нижний Тагил
    Ну вот, хочу похвастать: Практически все спаяно, НО: подвел поставщик, нет Альтеры и ЕЕПром.
    Ну, ладно, займемся встраиванием в корпус, приобретенный ранее и подключением через кодер ПАЛ к телевизору. Другого способа у меня пока нет.
    Последний раз редактировалось loxic; 10.12.2009 в 22:55.
  2. #442
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    loxic, А как ты потом альтеру паять будешь,не удобно же.
  3. #443
    Нижний Тагил
    Я примерился, все должно получиться.
  4. #444
    Nowosibirsk
    Thumbs up
    loxic, молодец, осталось совсем малость
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  5. #445
    Nowosibirsk
    loxic, а можно фоту памяти AS7C1024 крупным планом, у них же ноги под корпус загнутые, хоца глянуть как припаяны !!!
  6. #446
    Нижний Тагил
    Технология проста: берем паяльник, тот, которым паяли 7064, мажем посадочное место жидкой канифолью (только не флюсом) или канифолью не спирту. Ставим микросхему, прижимаем аккуратно, чтобы не сдвинулась, и острым жалом делаем движение вдоль дорожки туда-сюда. Раздается короткий пшик, припаяна. Только надо не резко, а с полсекундной задержкой, (считаем, про себя, например, секунда-двадцать один, половина двадцать) иначе будет непропай. Т.е. я хочу сказать, что олова, имеющегося на плате хватает, чтобы припаять микросхему. Вот что должно получиться:
    Я еще составлял табличку для прозвонки и сразу же прозванивал. На одной плате накосячил, пришлось аккуратной лезвием Восток приподнимать микросхему и убирать соплю. Она получилась под микрухой (я держал плату вертикально, паяемой стороной вверх) остальные схемы паял уже в горозонтальном положении. Да, прозванивал соседние ножки на предмет козы, затем каждую адресно.
    Последний раз редактировалось loxic; 11.12.2009 в 14:51.
  7. #447
    Nowosibirsk
    жидкая канифоль не наспирту ??? а на чём ? что за флюс у тебя , покажи этикетку. а глицериновый флюс я не могу в продаже найти, аптечный глицерин жидкий пойдет ???
  8. #448
    55 сообщений
    Пойдет. Даже лучше будет чем глицерин-гидразин (не оставит налёта при плохой промывке).
  9. #449
    91
    54 сообщений
    можно ещё панельку заюзать под такие микрухи...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #450
    Nowosibirsk
    панельки можно поставить, но проблемма в том что приваивать панельки еще сложней, у них выводы находятся под корпусом http://www.setium.ru/img/big/2626.jpg
    Последний раз редактировалось hardy; 15.12.2009 в 06:48.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
