Страница 99 из 202 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #981
    St.Petersburg, Russia
    Шина никуда не подтягивается, поэтому процессор ловит на ней случайные команды, часть из которых оказывается записью в память, а любая запись в память при включении обрабатывается логикой как запись конфигурации в ПЛИС.
    Еще вопрос, какая скорость у ПЗУ? Ставили, кажется, 70-наносекундные. Если у ПЗУ больше - может глючить.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Можно попробовать воткнуть чистую ПЗУ-шку и проверить сигналы процессора на возможные "неправильности" как в обычном спектруме без ПЗУ. Проц должен перебирать все адреса и иметь стабильные сигналы на управляющих шинах.
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  2. #982
    г. Измаил, Украина
    Dmitriy007, платка красивая и чисто собрана.Есть фото обратной стороны платы?
    а что делать с платой вга?прошивка утеряна или нет?
  3. #983
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Dmitriy007, да, чем паяешь, чем моешь?
  4. #984
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Фотку обратной стороны не делал, завтра сделаю и выложу.
    Паяю импортным припоем диаметром 0,25 мм вот фотка наклейки:
    В качестве флюса при пайке плис и проца использовал Глицерин, промываю изопропиловым спиртом.
  5. #985
    г. Измаил, Украина
    Dmitriy007, я мою спиртом молдавским (контробас ),сейчас перешёл на бензин Г-6 - калоша.Но всёравно остаются разводы на плате
  6. #986
    Вот как обещал:
    Я промываю на разных этапах пайки, напаял плисы с процем промыл, напаял SMD компоненты промыл и т.д. Для экономии изопропанола на предварительных этапах промываю одним и тем-же раствором после промывки сливаю его в тару. По окончании пайки промываю сначала грязным раствором, потом после него чистым нулёвым, грязный после этого выливаю, чистый переливаю в банку из под грязного для повторного использования. Промываю так: кладу плату в подходящую ванночку, наливаю изопропанол что-бы он покрывал микросхемы выдерживаю в течении 3-5 минут и начинаю возить по плате кисточкой с ворсом средней жёсткости, после этого опять отстой в течении 3-5 минут и повторяю с кисточкой, ещё промываю наклоном ванночки в разных направлениях, что-бы спирт омывал плату. По кончании промывки поднимаю плату за один из уголков и даю стечь спирту, сушу. Разводов на плате после промывки не остаётся, это уже пятая плата так промытая ни на одной разводов нет. А вот когда промывал обычным спиртом разводы были дикие.
    Спирт покупаю вот такой: http://www.chipdip.ru/product0/9000057861.aspx
    Последний раз редактировалось Dmitriy007; 29.01.2012 в 14:08.
  7. #987
    Пайка и вправду очень красивая.
    Не у каждого профессионального монтажника так получается. (сам я так паять не умею, хотя я и не монтажник)
    Во всяком случае, выглядит намного лучше, чем то, как Спринтеры когда-то паяли.
    После такой пайке, при отсутствии ошибок монтажа, оно должно сразу заработать после прошивки.
    p.s. Утянул фотки себе как образец монтажа.
    Последний раз редактировалось WingLion; 29.01.2012 в 21:15.
  8. #988
    190
    121 сообщений
    Захвалили парня. Между тем, Dmitriy007, несколько выводов ВГ93 не запаяны - видно из фотки.
  9. #989
    Ну да крайние не пропаяны, спасибо за внимательность!
  10. #990
    У меня облегчение - Спринтер запустился, показал стартовый экран и затребовал дискету. Проблема была в районе резисторов, которые расположены вокруг ИД7, что рядом с флешкой. После их пропайки машинка стала стабильно стартовать.
    Посмотрел схему, на часть этих резисторов идут адресные линии флешки, и какой-то неконтакт, по-видимому, приводил к неправильной работе программы прошивания большой плиски. Вечером еще попаяю и промою плату и можно будет отдавать ее хозяину.
    В Новосибирске снова стал один работающий Спринтер
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
