Ура, товарищи! (это о Спринтере)
А у меня сегодня приборчик запустился, на котором Спектрум в ПЛИС-е делать буду...
Последний раз редактировалось WingLion; 01.02.2012 в 18:21.
...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
Сигареты идут лесом-лесом-полем-лесом.
А плату буду делать размером как стандартная пластиковая карта.
Но только после отработки всей схемы на имеющейся плате с циклоном-3.
Последний раз редактировалось WingLion; 02.02.2012 в 03:42.
Продолжение. Попробовал загрузиться с дискеты - работает. Решил подключить CF карточку с переходником на IDE, а такая конструкция не видится никак. Живого винта нет, сравнить не с чем. Кто-нибудь подключал CF в качестве винта?
Биос 2.12, переходник вот такой, карточка Kingston на 128 Мб, отформатированная в FAT.
Тьфу ты, блин! Надо было переходник засунуть в другой разъем, который дальше от маленькой плиски. Карточка определилась, на нее скопировалась система, все в порядке
Последний раз редактировалось Zhizh; 02.02.2012 в 16:14.
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
Не, он до того как сломался работал как положено - вон Sayman не даст соврать. А я поторопился радоваться - я начал выяснять, почему диск определяется только будучи вставленным в дальний от мелкой плис разъем, и теперь опять ничего не работает.
Кстати, вопрос: как все должно работать? У меня ситуация такая: CF с переходником, вставленная в дальний от маленькой плис разъем, определяется биосом и с нее идет загрузка. В ближнем разъеме автоопределение ничего не находит (Primary master - none). Если вставить по карте с переходником в каждый из IDE разъемов, то будет определяться только карточка из дальнего. При этом при обращении к ней загорается светодиод и на ней, и на переходнике, вставленном в соседний разъем.
Непонятно это как-то. Залипов нет. В процессе тыкания осциллом я нечаянно замкнул выводы 19 и 20 у U15 (555АП6), в результате чего слетели настройки биоса (?!!) и винты перестали определяться. По схеме 20 нога - питание, 19 нога - OE, сидящая на земле, т.е. я сделал КЗ. Надеюсь, что ничего страшного не случилось, но на всякий случай микруху заменю.
Последний раз редактировалось Zhizh; 03.02.2012 в 14:57.
19-ая нога АП6 это _вход_ /OE и ты коротнул его на +5В (20-ая нога). Если всё так, то АП6 не имеет смысла менять. Сейчас всё работает как прежде? Если нет (после коротыша), то менять надо то, что генерИт /OE для АП6.
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
p.s. Извиняюсь. Схему-то не посмотрел. Может по ней 19-ая нога АП6 на земле сидит? Тогда да - КЗ по питанию.
МГТФ - любимый провод!
где-то в куче документов на биос или еще где-то читал, что работает нормально только один канал IDE.
Я тоже по наивности припаял ближний разъем к ПЛИС, думая, что именно он рабочий, но как не плясал с бубном и винтом - он не определялся.. нашел еще один разъем, впаял, вставил в него винт - бубны не пригодились.
Поменял D15 (555АП6), CF стали определяться на ура, правда, только в дальнем разъеме, но будем считать, что это так и должно быть. Не обошлось без конфуза: после замены включил для проверки Спринтера, но поскольку хотел спать и был невнимателен, запитал CF-IDE переходник от 12В вместо 5. В результате карточка выгорела, Спринтер не пострадал
Итого, после замены АП6 и спаливания карточки на 128 Мб, с которой Спринтер загружался, имеем следующее:
1. Есть еще 2 штуки таких же CF карточки Kingston на 128 Мб, они обе детектируются при старте биоса (как водится у CF, они определяются как Hitachi чегототам).
2. Есть также карточка на 256 Мб, не Kingston, она также определяется.
А теперь о загадочном: при дальнейшей загрузке DOS с дискетки и старте FN диск С: виден только если используется карта на 256 Мб. После копирования системы на эту карту с нее успешно пошла загрузка. А вот оба Kingston'a не хотят видеться как диск, хотя определяются.
И как мне кажется, дело тут в карточках, которые имеют какую-то неправильность в форматировании. Форматирование на пц под хр результата не дало. Кстати, обе карты на 128 работали в Фениксе с WDC, возможно там и загадились.
A видны ли эти карточки из-под Спринтеровского TR-DOS-a?
формально, должны работать команды
/HDD - для определения/подключения дисков
/DIR - команда для вывода корневой директории.
Если на HDD еще и .trd образы записать в корневую папку,
то из TR-DOS-a их можно и загружать в RAM-Disk-и Спринтера...
Точнее команды описаны здесь: http://winglion.ru/sprinter/docs-pdfs/sp2000.pdf (часть V - с 57-й страницы)
Последний раз редактировалось WingLion; 04.02.2012 в 09:04.
