Страница 104 из 202 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1031
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Цитата Сообщение от WingLion Посмотреть сообщение
    А вообще, на процессоре кроме сигналов с клавиатуры (32,33 ноги), надо проверить сигнал CLK_COM1 выходящий с 74 ноги и приходящий на 48 и 49 - это такты на ком-порт, который коды клавиатуры принимает...
    Спасибо, проверю. Но начал подозревать, что у меня какой-то адрес сидит на питании 3,3 В: Подключил мышь, она под флексом работает (всмысле курсор перемещается, но сам флекс на нажатие кнопок на мыше не реагирует, а после заметил, что если раз пять нажать на enter, то картинка рассыпается на квадраты). Подозрения на коротыш по 3,3 В потому-что завышено напряжение по выходу со стаба lm1117-3.3, реально составляет 3,55 В, при включении первые две секунды напряжение 3,67 В. Сначала подозревал стаб, выпаял его и проверил выдаёт без и под нагрузкой 3,29 В, на всякий случай поменял его, но ничего не изменилось.
  2. #1032
    St.Petersburg, Russia
    Думаю, при таком замыкании адреса, он не запускался бы вообще...
    Надо проверить, нет ли замыкания какой-нибудь ноги альтеры на +5 вольт...
    У меня в практике как-то такое было, так на +3.3 из-за этого оказалось 4 вольта...
    Но Альтера, к счастью, выжила, хотя по даташиту у нее 4.6 вольт максимум для входов...
    А вообще, если какие-то микросхемы, нагруженные на альтеру, не 555-й серии, а CMOS (КМОП), они могут выдавать на выходах ровно 5 вольт и подымать питание на самой альтере за счет тока через защитные диоды.
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  3. #1033
    Посмотрел сигнал на 74 и 48,49 ногах, вот это нормально или нет (1В/дел, 0,05мкс/дел.):
  4. #1034
    Вроде, нормально. Размах 3 вольта (с учетом завала частотки осциллографа - нормально), длительность импульса ~ один период от 21MHz, какая там частота должна быть - не помню, но она делением нацело из тактовой частоты получается на встроенном таймере.
  5. #1035
    Я наконец-таки допаял свою плату, ура. Теперь осталось ее запустить.
    Устранил непропай ноги мелкой плиски, с которой при старте идет клок на проц, после чего, видимо, стала прошиваться большая плисина, появился сигнал WR_COL. Однако на экране видна только рябь бледно-розового цвета, и всё. Есть подозрение, что у меня прошита sp3_7064, не подходящая для телевизора, и что будет на ЖК мониторе при нетелевизионной развертке - кто его знает. Подозрение второе - питание большой плис. Вместо стабилизаторов на транзисторах я поставил 2 LM1117 - на 3,3 и на 2,5В. Первая запитана от 5В, вторая от первой. В результате 3,3В в норме, а вместо 2,5 выдается 2,2, что не есть хорошо.
    А, еще по непонятной причине я не могу проверить прошивку в маленькой плиске - Max+plus II с байтбластером в упор ее не видит. Подключил к байтбластеру плату Saymanа - все сразу увиделось. Есть какие-нибудь соображения?
    Последний раз редактировалось Zhizh; 10.03.2012 в 21:09.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  6. #1036
    Запитал LMку на 2,5 от 5В, напряжение пришло в норму. Правда, вместо 3,3 стало 3,8, что-то неладно.
    Внимательно вгляделся в плату, там непонятно вот что: после прошивания большой плис и появления сигнала WR_COL всякая активность на шинах затихает, т.е. вообще тишина. Как будто не происходит передача управления на большую плис.
    Питания в норме, черт знает что это было. В мелкой плиске, по-видимому, правильная прошивка - посмотрел периоды кадровой и строчной синхры - 20 мс и 64 мкс соответственно. WR_COL на мелкую плиску приходит, так что она должна отключаться
    Последний раз редактировалось Zhizh; 11.03.2012 в 21:08.
  7. #1036
  8. #1037
    Если этот сигнал появился, значит, большая ПЛИС загрузилась.
    Затихание активности на шинах может быть, если сигнал синхронизации с большой ПЛИС на процессор не проходит. Надо проверить эту цепь. A вместе с ней и цепи сигналов сброса и ожидания, чтобы там не было каких-нибудь залипов или обрывов. В общем, процессор должен шевелиться, а если не шевелится, значит, что-то ему мешает или чего-то не хватает.
    ПЛИС должна видиться, когда питание в норме и сигналы JTAG доходят без проблем.
    Подтягивающие резисторы на сигналах JTAG имеют значение. Если они меньше 1кОм могут быть проблемы.
  9. #1038
    Нет, таки что-то неладно с питанием 3,3 - реально там 3,9 В. Ноги большой плиски, на которые идут 3,3В, с соседними ногами не коротят, 3,3В не замыкаются на ША и ШД. В чем дело - пока не вижу.
    С большой плис после ее прошивания идет клок на процессор, но он странной формы, вряд ли с таким сигналом проц будет работать. Картинку вечером сделаю. WR_COL тоже не похож на то, что должно быть. Возможно, что такое искажение формы сигнала связано с неправильным питанием.
  10. #1039
    Надо проверить, не замыкается ли какой сигнальный вывод большой ПЛИС на +5B...
    При таком замыкании, оно (+5), как раз, через внутренний защитный диод на +3.3 вольта пролезает, с соответствующим падением на диоде...
  11. #1040
    Чешу в репе над питанием. Имеется следующее:
    Словами - слева LM НА 3,3в, справа на 2,5В. Все детальки выкинуты (обозначено красным), конденсаторы на выходах LMок по 10 мкФ (мелкие смд кондюки, такие стоят в материнках возле проца). А теперь загадка:
    1. Если стаб на 2,5 В запитать от стаба на 3,3В (на картинке этот вариант обозначен фиолетовой линией), то на выходе 3,3 я имею 3,29В, на выходе 2,5 около 2,29В
    2. Если же стаб 2,5В запитать от 5В (зеленая линия), то 2,5В приходят в норму, а вместо 3,3 получается 3,9-4,1В. Причем что характерно, если выпаять стаб на 3.3 и оставить стаб на 2,5, то на линии 3,3В все равно будет около 4В.
    Залипы на большой плис просмотрел, не вижу. Звонил ее ноги на предмет прохождения +5В, +3,3В и земли туда куда не надо - всё приходит верно. Есть соображения, откуда берутся 4В на линии 3,3?
    Кстати, на плате Saymanа LM стоит только на 3,3В, а на 2,5 оставлен транзистор. И резюки по 10к у него стоят. У него 3,3 четко, вместо 2.5 что-то типа 2,6
    Только бы большая альтера не оказалась дохлой, ибо дороги на плате скорее всего не выдержат ее перепайки
    Последний раз редактировалось Zhizh; 14.03.2012 в 19:43.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
