Страница 142 из 202 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1411
    91
    54 сообщений
    Поставил себе очень мутную задачку - перекинуть Ивановского дума (вроде исходники есть, не ясно насколько рабочие) из режима трдос в нормальный режим, чтобы запускать можно было из под доса. Натскнулся, конечно же, на костыль в виде загрузки пользовательской конфы. Сижу штудирую инфу и нашёл несколько странных и не понятных моментов. Иван писал, что для запуска его дума была отдельная конфа, которая в операциях Акселя имела масштабирование (как говорил Иван - растягивание пикселя). Не понятно - это было дополнение к уже существующим операциям Акселя или это была их замена (полная или частичная)?
    Второй момент - загрузка конфы пользователя. Дословно в доке сказано:
    Для изменения схемы надо загрузить в последнюю страницу КЭШ-памяти
    блок данных конфигурации со смещения #100 и выставить флаг, которым является
    текстовая строка "FLEX_10K_LOADING", записанная по смещению #80 в этой же
    странице КЭШ-а. По смещению #90 надо записать двухбайтовый
    идентификационный номер прошивки. После этого надо произвести полный сброс,
    который осуществляется программно записью в специальную страницу памяти
    RESET_PAGE. Программа в ПЗУ, запускаемая по сбросу находит флаг
    FLEX_10K_LOADING и начинает загрузку данных в ППЛМ... и т.д.
    Что я сделал. Я взял какой-то экспериментальный образ Ивана где уже сидел код дума, но не было других данных. Т.е. там только boot и загрузчик flc.c. Так вот, через winhex вижу по смещению 5200h начало куска прошивки. Согласно доки, по смещению 100h метка, но до неё 128 байт FF, как и после неё. потом идёт некий кодовый блок. Если считать от 5200h и до конца файла, получается всего 16кб (т.е. включая метку и все начальные FF).
    Далее: исходя из того, что оригинальный файл прошивки альтеры весит 59кб, то файл пользовательской прошивки весит всего 16кб и это, в том числе, исходит из выше процитированной доки - последняя страница кэша. т.е. всего 16.кб. Вопрос: почему оригинальная прошивка альтеры занимает 59кб, а пользовательская только 16кб? А куда тогда при перепрошивке альтеры деваются работы (схема) с клавой, мышкой, турбой, звуком. винтом и другими частями тела машины? или эти 16кб только частично перекраивают Альтеру (например, затрагивают некий функционал по графике и звуку, остальное не трогается, т.к. лежит за пределами этих 16кб)?
    может кто разбирался или с Иваном общался на эту тему или доки какие то пояснительные есть? извините за многобукоф....
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #1411
  3. #1412
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Откуда такие сведения? Ты не забывай, что судя по доке в BIOS зашито 3 конфигурации Sprinter-а.
    Такое не по силам простому обывателю, альтера либо полностью перешивается либо никак. Имхо при создании альтернативной конфы просто берется некий костяк существующей конфигурации с минимумом необходимого функционала и на нем допиливается нужное.
    ---------- Post added at 08:42 ---------- Previous post was at 07:40 ----------
    Неблагодарное занятие, т.к. в Спринтер режиме нет доступа к DOS и BIOS через #3d13, который включается в режиме эмуляции Спектрума, а DOOM и DC работают именно в этом режиме (может быть не полностью, но то что я видел в дебаггере и исходниках - точно). Придется все вызовы переделывать, а их там до чертовой бабушки может быть...
  4. #1413
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как он хоть выглядел, этот ДУУМ? Стоит овчинка выделки?
  5. #1414
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Error404, примерно так - https://www.youtube.com/watch?v=MDR5l-jYVMM
    По графике ничем не уступал тому DooM-у, что я видел на 486-м. Но это была не играбельная демка, просто тусишь по коридорам и все... Дальше демки оно не ушло, а жаль.
  6. #1415
    91
    54 сообщений
    Дмитрий,
    За давностью лет ты уже забыл как там всё работает. не переживай, я напомню)))
    смотрим в файлик карты биоса:
    Карта ПЗУ Спринтера (файл _sprin.bin):
    страница ПЗУ что зашито
    1 I/O и Setup (0000h...3FFFh)
    2 чистая
    3 чистая
    4 чистая
    5 чистая
    6 чистая
    7 чистая
    8 чистая
    9 Биос (20000h...23FFFh)
    10 чистая
    11 чистая
    12 чистая
    13..16 Прошивка ППЛМ (30000h...3E84Fh)
    3E84Fh - 30000h = E84Fh (59471). Таким образом файл прошивки для альтеры занимает не более 59.4кб. Реально файл прошивки занимает 59215 байт. От куда я это взял? я зашёл в папку с исходниками для альтеры и компилированный файл пропустил через Ивановскую утилиту transtt3.com, которая перебирает файлик после Max Plus в бинарнник, который потом клеется в конце файла биоса.
    Файл пользовательской прошивки занимает всего 16кб. Вывод сделан на двух основаниях:
    1. я вытащил прошивку из дума и из TITD.
    2. в описании сказано, что для заливания пользовательской прошивки требуется запихать её в последнюю страницу кэша. Страница имеет размер 16кб. как то так.
    Неблагодарное занятие, т.к. в Спринтер режиме нет доступа к DOS и BIOS через #3d13, который включается в режиме эмуляции Спектрума...
    вот как раз через 3d13h они в биос и попадают.
    основание? да пжалста:
    REDIR_3D13:
    	BIT 7,C
    	JP NZ,EXP_FNS
    	BIT 6,C
    	JP Z,AUTO_283C
    	RES 6,C
    	JP HD_CMD
    HD_CMD:
    	PUSH AF
    	DI
    	LD A,D_ROM16ON
    	OUT (07Ch),A
    	POP AF
    	RET
    EXP_FNS:
    	PUSH AF
    	DI
    	XOR A	; D_ROM16OFF
    	OUT (07Ch),A
    	POP AF
    	RET
    Это из исходника Tr-Dos`а для спринтера. тут без комментариев...
    любой вызов из трдоса имеет номера функции биоса и те же самые аргументы. Например, данные загружаются по рам дискам. Далее там есть процедура init_table, которая заготавливает таблицы для этих данных. Типа в каких страницах загружены спрайты, стены. карта, звуки и т.д.
    ld a,0
    	ld c,0ceh	; получить идентификатор блока от рамдиска
    	call 3d13h
    	scf
    	and a
    	ret z		; нет рамдиска
    	ld hl,table_main
    	ld c,0c5h	; получить список страниц блока a
    	call 3d13h
    	ret c
    и т.д. Поэтому всё это прекрасно может ужиться в dss. Сейчас (ну не прям сейчас, а вообще) как раз разгребаю загрузку именно самих данных. толи переделывать по человечески, толи оставить загрузку по рамдискам...ну и загрузчик альтеры...
    Последний раз редактировалось Sayman; 28.12.2014 в 09:59.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #1416
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ты как обычно, недопрочитав начинаешь свою теорию... прочитай мою фразу раз так 5
  8. #1417
    г. Измаил, Украина
    да хватит спорить! делайте уже что то полезное -спринтере ждет запуска и теста !
  9. #1418
    91
    54 сообщений
    Дмитрий, берём в пример процедуру получения идентификации блока рамдиска, для начала в трдос:
                 ld a,0      ;код рамдиска, в данном случае диск Е
    	call 3d13h
    как ты думаешь, каким образом трдос это сделает? в трдосе нет функционала работы ни с рам диском (частично) ни с винтом и вапще, есть только редирект на биос:
    REDIR_3D13:
    	BIT 7,C
    	JP NZ,EXP_FNS
    	BIT 6,C
    	JP Z,AUTO_283C
    	RES 6,C
    	JP HD_CMD
    HD_CMD:
    	PUSH AF
    	DI
    	LD A,D_ROM16ON
    	OUT (07Ch),A
    	POP AF
    	RET
    EXP_FNS:
    	PUSH AF
    	DI
    	XOR A	; D_ROM16OFF
    	OUT (07Ch),A
    	POP AF
    	RET
    в данном случае после выполнения куска HD_CMD, а точнее сразу после OUT (07Ch),A включается кусок биоса (взято из исходника EXP.asz):
    EXP_FNS_RET:			; Возврат в TR-DOS
    	PUSH AF
    	LD A,D_ROM16OFF
    	OUT (SYS_PORT_OFF),A
    	JP EXP_FNS		; Вход из TR-DOS
    тут, кажется, комментарии не требуются. Таким образом при выполнении команд биоса через 3d13 мы оказываемся в биосе. Как сделать тоже самое, но в dss:
                 ld a,0
    	rst 8
    вот и всё. у меня это всё работает из dss, но пока в виде раскиданных по отдельности файликам и пока трассирую что и как в эмуле. чуть позже выкачу в тест загрузчик для palsw. если говорить именно про загрузку самой альтеры, то тут возникает вопрос: я обратил внимание, что при переключении на пользовательскую конфу есть установка байта конфигурации (какие железки будут доступны). Байт конфигурации расположен в системной странице FEh, по смещению 0134h или 0138h, на память сходу не вспомню. туда закидывается инфа о конфе, типа наличие ковокса, ау, винта и прочее. поскольку трассировать в трдосе я не могу в эмуле, то приходится шарица на дизасме загрузчика от дума и версий этих загрузчиков я нашёл уже 3 штуки.
    Последний раз редактировалось Sayman; 28.12.2014 в 11:48.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1419
    91
    54 сообщений
    palsw, если честно, даже не знаю почему не запускается мортал и дум из трдоса у тебя. для мортала возможно файлика не хватает, который в корне диска С надо кинуть...во вложении его засунул.
    Со скан диском всё плохо - такого нет. Тест памяти только sqrt.exe
    • Тип файла: zip PIC.ZIP (109.0 Кб, Просмотров: 116)
    • Тип файла: zip SQRT.ZIP (2.5 Кб, Просмотров: 120)
    Последний раз редактировалось Sayman; 28.12.2014 в 11:57.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1420
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Sayman, не... ей Богу мы с тобой на разных языках говорим, я тебе за здравие, ты за упокой! Где я тебе писал, что из тырдоса невозможно биос вызвать??? его можно и там и там вызывать, просто в тырдос это делается через #3d13 с его премудростями, а в спринтере через RST, перепахать это можно, но напряжно, можно легко накосячить и фиг отыщеш... вот о чем я тебе написал, а ты тут уже навоображал.
    palsw, так и не нашел видео на котором запускаешь дум. скинь тогда список файлов в корне C, что у тебя на спринтере лежат, может там чего-то не хватает... буду дома - скину файло, что у меня осталось, там был образ флешки с рабочим думом, морталом и пр...
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 28.12.2014 в 22:42.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
