Страница 171 из 202 ПерваяПервая ... 167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1701
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Mick, попробуй PLT переконвертить , эти файлы были стандартизированы, но только под конкретный плоттер
    Тот plt файл по сути копия pcb файла. Я как понял, там расширение можно давать с потолка - нет конкретной привязи.
    Вообщем, продолжил ковыряться в настройках редактора, нашел на что он ругался - маленький буфер тарссировки. После увеличения буфера - трассировку он показал.
    Вот теперь наступает самое трудное. Как перенести, я полагаю только через печать. Есть куча всяких плотеров, от dxf генерика, до всяких там герберов.
    Вот что доступно:
    - DXF (interface to AutoCAD, Generic CAD, etc)
    - Encapsulated PostScript (их 6 штук не буду перечислять)
    - generic vector command output (ASCII)
    - GERBER PhotoPlotter (2.3 format)
    - GERBER PhotoPlotter (2.3 format OLD MODEL PLOTTERS)
  2. #1702
    г. Канев, Украина
    Mick, для чего нужно сконвертить? для печати на А3/А4 или для порезки на плоттере?
  3. #1703
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Для истории. Хотел перекинуть в P-CAD 2002
    В принципе один путь прослеживается, но он трудоемкий. Короче удалось перетащить рисунок через DXF.
    Оказывается не надо было трогать систему измерений, т.е. оставить в inch, а не в мм. В итоге получается вроде 1:1
    А далее все переносить по слоям.
    1. Переносим слой шелкографии
    2. Переносим слой top
    3. Переносим слой bottom
    Все три слоя объединяем в P-CAD через копипасту и перемещения в слои.
    В итоге имеем по сути рисунок
    А далее нужно все перерисовывать, дорожки, элементы и так далее.
    Проще способа пока не увидел. Но в любом случае это уже прогресс.
    Ха, кстати никто не обратил внимание, что плата эта отличается от официальных фото Sprinter 97. Так вот на фото один разъем питания, а на этой уже стоит полный AT разъем.
    Похоже эта версия платы уже более поздняя.
    Кстати, может все исследования наследия Sprinter 97 перенести в другую тему?
  4. #1704
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Продолжаю потихоньку реставрировать "плату"
    Заместил рисунки посадочных мест паттернами. Кое где чуть изменил расстояния между ногами.
    Осталось только заместить две многоножки и можно будет дорожки реставрировать.
    Текущее положение дел.
    Плата датируется как 18.08.99.
    По всей видимости это финальная разводка Спринтера 97, после которой занялись Спринтером 2000.
  5. #1705
    Тверская обл.
    Респект твоей настойчивости
    По-крайней мере в этом деле (схемы/платы) будет порядок.
  6. #1706
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Закончил отрисовку Top слоя
    А вот и Bottom слой
    Последний раз редактировалось Mick; 22.12.2016 в 18:03.
  7. #1707
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Все кажись, завершил преобразование файла печатки. Теперь оно стало в P-CAD 2002
    Вот картинка
    А вот временный файлик pcb-шки, потом к себе закину, так сказать презент - удалено
    Естественно что плата не привязана к схеме, потому как ее надо делать.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.01.2017 в 11:59.
  8. #1708
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Собственно сварганил страничку у себя на сайте про Sprinter 97 - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Sprinter97.htm
    Если что не так, сигнализируйте.
    Теперь там файлики. Тут ссылки удаляю.
    Кстати вопрос, а случаем прошивок от Sprinter 97 не осталось?
    Последний раз редактировалось Mick; 11.01.2017 в 12:02.
  9. #1709
    91
    54 сообщений
    есть небольшая кучка каких-то прошивок. судя по атрибуту времени, скорей всего для 97го спринтера (дата создания/изменения 96 - 98 года). что-то есть в исходниках, что то только в бинарном виде. раскапывать архивы надо.
    в целом, всё в первопосте есть. основные файлы лежат в архиве - копия винта Ивана (не помню как называется точно, кажется IMAK_SPRINTER_HDD_COPY.ZIP). Так же в общем архиве есть кое что (sprinter.zipна 20мегов который).
    ещё что-то было в "один большой зип".
    я сейчас ковырять эти архивы не могу - занят другими делами.
    Последний раз редактировалось Sayman; 11.01.2017 в 12:11.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1710
    91
    54 сообщений
    Ну вот. Теперь любые мышиные конверторы и на спринтере будут пахать. Нашёл и исправил косяк (косяки) в драйвере мыши. Осталось только причесать всё и тут выложить.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
