Страница 190 из 190 ПерваяПервая ... 186187188189190
Показано с 1,891 по 1,899 из 1899
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1891
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    145
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от n_sonic Посмотреть сообщение
    7064.pof в epm3064atc100-7n. Выкидывает ошибку.
    у меня было такое с бластерером на PIC , бластер на STM шьет без проблем
    и шил я 7128 прошивкой от 3128
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #1892
    Activist
    г. Севастополь, Крым
    Я шью байтбластером через lpt из под xp. Ругается на несоответствие целевого кристалла в самой прошивке. С железом нет проблем, все работает. Не дает принудительно шить pof от 7064 в 3064. Я все таки думаю что нужно править исходник под целевой чип и компилировать прошивку заново.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  4. #1893
    145
    91 сообщений
    а с этим у меня вообще была куча проблем , потому и купил у китов вот этот https://aliexpress.ru/item/328312806...496.1576906014
    вот только судя по последним отзывам бластеры продают на ПИКе , а у меня на СТМ
    Последний раз редактировалось tank-uk; 16.09.2020 в 07:43.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    Да дело тут не в железе... Софт не даёт шить в чип другой серии! Я потому и спрашивал, что может есть какая-нибудь древняя версия квартуса или Макса, которые могут позволить таким образом запрограммировать микросхему...
  6. #1895
    145
    91 сообщений
    шаил и 12 и 13 кактусом, если нажать детект он запрашивает тип чипа ? у меня спрашивает 3128 или 7128 , возможно дасть ID бластер отключает
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    Как уже только не изгалялся, все бестолку... Выставляешь 3000А серию, пытаешься подгрузить файл, и программа сама спрашивае мол "целевой чип не соответствует установленному... изменить целевой в соответствии с файлом? Д/Н?". Если ж ешь "нет" просто не грузит файл, если "да" - выставляет автоматом 7000 серию... Вот такие пироги.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 16.09.2020 в 11:26.
  8. #1897
    145
    91 сообщений
    попробуй отключить Security Bit , он в прошивке установлен, но возможно прошивка так скомпилирована
    вообще Max3000 и Max7000 отличаются только напряжением питания
    Последний раз редактировалось tank-uk; 16.09.2020 в 11:32.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    145
    91 сообщений
    Для тех кто не верит , что в макс7000 можно шить конфу от макс3000 и наоборот
    Фото
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для Mick
    202
    102 сообщений
    12 Post(s)
    Ты не забывай, что EPM7128AETC относится к MAX7000A, а не к MAX7000S и тем более MAX7000E. А серия MAX7000A сама по себе 3,3В и возможно была переходной моделью с MAX3000A. А вообще не исключаю тот факт, что они вполне могут одинаковыми быть внутри.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
