Страница 93 из 202 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #921
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Часы у меня не тикают и в FN пишет
    что cmos нет.
    А биос что пишет при определении кмос? Кстати, новые DALLAS-ы судя по даташиту нужно запустить... они с завода остановлены, чтоб на складе батарейка не утекала. Конкретнее нужно читать даташит на твою микросхемку, в районе 10го регистра.
  2. #922
    91
    54 сообщений
    под спринтер есть такая утилита, но в моём случае она не помогла.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #923
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Точно, была такая мысль,
    Вот нашел в даташите:
    OSCILLATOR CONTROL BITS
    When the DS12887 is shipped from the factory, the
    internal oscillator is turned off. This feature prevents the
    lithium energy cell from being used until it is installed in a
    system. A pattern of 010 in bits 4 through 6 of Register A
    will turn the oscillator on and enable the countdown
    chain. A pattern of 11X will turn the oscillator on, but
    holds the countdown chain of the oscillator in reset. All
    other combinations of bits 4 through 6 keep the oscilla-
    tor off.
    Теперь осталось както их запустить, может есть
    какая-нибудь утилитка?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    91
    54 сообщений
    если не ошибаюсь, эта прога во вложении, с исходниками...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #925
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Все оказалось проще.
    Сначала попробовал 10 регистр записывать 20.
    Непомогло.
    Потом стал обнулять все регистры подряд,
    после обнуления 9 в FN появились часы (но не тикали),
    но на клавиатуру он перестал реагировать кроме C+A+D
    Пришлось грузиться только до ДОСа и от туда
    с рабочей микросхемки считал регистры и записал
    такие же значения в нерабочую.
    Видимо неправильные значения в регистрах
    дня недели, числа, месяца и года приводили
    к зависанию.
    Считал вторую микросхему, там в 10регистре уже было #26.
    Я просто установил правильно время и дату и часы появились в FN.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Kemerovo
    доброго времени суток уважаемые спринто-владельцы и им сочувствующие..
    вот и я попробовал собрать SP2000s платку, даже запустилась немножко..
    4 микросхемы видео-памяти AS71024 грелись довольно ощутимо, 62 градуса намерил.
    По совету уважаемого Ивана снизил напряжение, включив питание SRAM через диод
    для этого порезал контур, по полигону снизу платы вокруг микросхем памяти.
    конденсаторов по питанию не добавлял дополнительно, напруга получилась 4.1 вольта, теперь чуть тёпленькие
    Всё бы хорошо.. но вот непонятка с загрузочной дискеттой.
    Дискетту видит, крутит, на произвольную дискетту (не спековскую) сразу ругается. А на ту что надо , покрутит немного подумает и выдаёт System has be halted...
    образ для дискетты брал и тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=378994&postcount=905
    и тут http://velesoft.speccy.cz/sprinter-cz.htm. Ну и "где собака порылась" ?
    Последний раз редактировалось ptero; 19.05.2011 в 17:54.
  7. #927
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    полистал сырки бутсектора. К этой надписи приводят 3 ошибки:
    1. Не подходит версия биос
    2. Неудается прочитать "хвост" бут-сектора, т.к. у спринтер-оси он "жирный", то читается в два присеста.
    3. Невозможно запустить шел SYSTEM.EXE
    По идее при первом исключении должно выводиться что-то типа "You started your computer with a version of BIOS incompatible...".
    Другими словами проверь дискету и/или дисковод.
  8. #928
    Kemerovo
    поглядел на загрузочную дискетку winhex-ом, да.. "бутсектор" там длинный) хм.. а в самом начале надпись "MSWIN4.1" это что за рудимент ?
  9. #929
    St.Petersburg, Russia
    Просто бут-сектор от виндовса... чтобы дискета и на PC читалась...
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  10. #930
    Kemerovo
    /me думал виндовсу глубоко фиолетово какой там бутсектор, хоть вобще нулями, если ей не грузится оттуда.. вот ямаховские дискетки читаются с удовольствием, несмотря на полностью оригинальный бут
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
