Страница 129 из 202 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1281
    г. Минск
    palsw, согласен, тоже не могу понять, вот посмотрите в дебаггере Variables: есть такая RA16. Делаю сброс, захожу - RA16 = off, команда в коде по #0000 - JP #0100. Ок, смотрим в прошивку 3.04. Данный код находится с 0х20000. Щелкаем по RA16 (делаем on) - код меняется на тот, который сидит в начале ПЗУ (DI-HALT). Получается, это переменная не RA16, а RA17? Ведь код ПЗУ в самом эмуляторе тот же, который я сейчас кромсаю.
    В любом случае, получается, что Спринтер должен выполнять код ПЗУ с 0х20000.
  2. #1282
    г. Измаил, Украина
    andy150677, попробовал в эмуляторе играться переменой RA16 - там еще есть вкладка memory map - page0 меняется #0000-#3FFF c ROM #08 на ROM 128
    ---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    andy150677,
    а он его выполняет с 0x00000
    по логике все входы адресные должны быть в 0 кроме RA17 - самый старший бит который переключат половинки ПЗУ пополам
    Последний раз редактировалось palsw; 26.09.2014 в 16:11.
  3. #1283
    Уфа
    291
    217 сообщений
    если не ошибаюсь, заливка прошивки в плис большую происходит посредством мелкой альтеры.
    Заливает непосредственно процессор, выводом в определённый порт (точнее записью в память, которая и означает передачу бита в альтеру), используется младший бит D0. Мелкая альтера временно управляет шинами данных и уравления, организуя доступ процессора к ПЗУ и кэш-ОЗУ.
    прошивка теперь 90кб
    Т.е. в ОЗУ кэша она не поместится и смена прошивки под вопросом. Но если переписать код загрузчика, чтобы он на лету распаковывал прошивку, то можно и в 60кб ПЗУ засунуть, и из кэша грузить.
    Последний раз редактировалось b2m; 26.09.2014 в 16:39.
  4. #1284
    г. Минск
    Вот поэтому я и хотел бы знать, что за сигналы на реале, т.к. у меня и RA17 тоже ноль.
  5. #1285
    г. Измаил, Украина
    andy150677, а фотку деайса мы увидим ,что бы понять о чем говорим.
    ps:не прошло и xx лет достал из антистатика свой Spinter .По идеи для запуска видеоозу ему и нафиг не нужно.Есть флешка рекомендованная заводом-изготовителем - 39SF020А .Будем шить 304 бинарник...
    готово (РОМ )
    в файле деталей написано 3,9 ком (4,7ком ) на схеме 3,9 ком на монтажке 4,3 ком так что же паять 33 шт ?
    есть только на 4,7ком в наличии
    Последний раз редактировалось palsw; 26.09.2014 в 17:01.
  6. #1286
    г. Минск
    Ну, раз уж обещал, то вот он. За пайку, дяденьки, сильно не бейте, поломатой рукой паял
    У себя поставил 3,9кОм, какие были...
  7. #1287
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Насколько я понял ПЗУ:
    00000-03FFF - setup
    04000-1FFFF - свободно
    20000-213FF - exp.bin стартовая точка
    21400-227FF - dcp.lz
    22800-22FFF - фонт
    23000-23FFF - непонятно
    24000-2FFFF - свободно
    30000-300FF - начальный загрузчик прошивки (то, что запускается после нажатия на сброс)
    30100-3E84F - прошивка
    3E850-3FFCF - свободно
    3FFD0-3FFFF - версия
  8. #1288
    г. Измаил, Украина
    настроение упало...
    напаял 27 резюков из 33 шт и заметил залипон дорожек.Прозвонил - так и есть .Фото платы той же ревизии но без залипона и фото моей платы после хирургического вмешательства .Сколько же там еще скрыто залипонов и перетравов под маской???
    На заметку домохозяйкам: 32 шт на 4,7к паять сверху и 1 паять снизу платы - он от базы кт361 идет на Z80 R193
    Последний раз редактировалось palsw; 26.09.2014 в 21:20.
  9. #1289
    г. Минск
    Есть такое дело, он умело маскируется под место для блокировочного кондера
    А я собрал второй вариант прошивки для Ацекса, первый был из архива sprinter.zip папки SP2000, а сейчас - из папки LAST - Altera. Я думал они одинаковые, а нет, разные размеры и даты. Так вот теперешняя прошивка генерирует на RA17 повторяющуюся последовательность импульсов - долгую единицу и много мелкого меандра. Что обидно, визуально (на экране) ничего не изменилось абсолютно - те же полосы и квадратики. Также прозвонил еще раз альтеру, все 208 ног пропаяны.
  10. #1290
    г. Измаил, Украина
    так запустил плату.
    Сигнал на WR_COL появляется за 1-1,5сек очень быстро и подозрительно.Это с ПЗУ
    Без ПЗУ на D0, 10k_D0 и 10k_CLK вечная жизнь и WR_COL висит в 1.
    Без ПЗУ ACEX Холодный.С ПЗУ проц и ACEX теплые.
    ra17=0
    ra16=0
    ra15=0
    ra14=0
    a13=0
    a12=0
    a11=Импульсы скачут
    сразу при подаче питания
    ra17=0 скачут пачки импульсов 1-1,5 сек
    ra16= из 1 переходит в 0 за 1 сек.
    ra15= скачут пачки импульсов 1-1,5 сек
    ra14= скачут пачки импульсов 1-1,5 сек
    a13=скачут пачки импульсов 1-1,5 сек
    a12=скачут пачки импульсов 1-1,5 сек
    голова уже не варит - пора отдыхать
    потребление платы 850 мА без ПЗУ и SIMM и Даласа и Видеоозу
    потребление платы 1А с SIMM + ПЗУ
    стабилизатор lm1117 3,3 = 3,28в
    стабилизаторо 2,5в собрал по схеме на кт817г не заработал.Поменял на кт815а работает 2,65в есть.
    Вот вам и парочку резюков впаять - пол дня провозился.
    Последний раз редактировалось palsw; 27.09.2014 в 00:56.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
