palsw, у тебя картина точь-в-точь как у меня. Тоже хрен чего работает, что рулится мелкой альтерой...
Пробовал снова залить "дрожащий" биос?
Ewgeny7, пробовал заливать дрожащий sp3_7064 - так же.и заливал биос там где есть спектрум режимы - молчит дисковод в тр-досе.
нет какого то рулящего сигнала для мелкой альтеры.
Попробую взять тм9 и отогнуть выходы и одевать на тм9 впаяные сверху.
---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
еще странно как пролетает биос и автодетект.сравнивал как в эмуляторе zx-mak там при отсутствии hdd висит долго и можно нажать F4 для пропуска.
сделаю видео - пусть реальщики сравнят как уних
Ewgeny7, платы низкого качества - у меня были замыкания и у тебя.значит нужно искать еще проблемы
квартус зажрался,а в максе не могу понять как с компилироватьError: Design requires 68 macrocells, but the selected device can contain only 64 macrocells
А что там трудного, если проект уже есть настроенный под EPM7064, то его и компилишь в максе. Там должны быть все настройки вских там оптимизаторов и так далее. А если нет проекта, а просто исходник, то там еще и ноги надо назначать самому.
А так да 68 макроячеек будет немного жирно для EPM7064![]()
Mick, могу прицепить ту папку с исходником - может разберешься как получить файл sp2_7064.pof кто знает может он более интересный для нас получится
---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
https://yadi.sk/d/gqnvwCjTczPdf
---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
тут рабочие файлы pof и исходники
https://yadi.sk/d/oO8Io9ynczQH8
Я так понял что стоит в Спринтере EPM7064STC100
В первом архиве есть два проекта: sp2_7064 и sp3_7064
Они нормально компилятся, т.е. без ошибок, только предупреждения (но это как обычно). Какой из них нужен?
Второй архив еще не смотрел.
Mick, sp2_7064
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
проверил под микроскопом альтеры и проц -нареканий нет.копаю дальше
Вот выделил отдельно этот проект из первого архива. В Максе он нормально компилится. Pof файл думаю найдешь
https://yadi.sk/d/XxG2Na1JczUBp
Второй архив, я так понял это копия первого?
Mick, второй архив имеет уже файлы для прошивок и лежал в другой папке
