Страница 135 из 202 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1341
    г. Измаил, Украина
    Ewgeny7,
    Версию биос поменять.
    это когда артефакты - биос и так у меня 3.04 .тут прошивка 7064 другая нужна.сейчас в папке одну зашил -также.
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    готово - прошивка 7064 другая
    Последний раз редактировалось palsw; 27.11.2014 в 16:41.
  2. #1342
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поздравляю
  3. #1343
    г. Измаил, Украина
    b2m, спасибо
    теперь нужно садиться и делать загрузочную дискету,а это всю тему с нуля прочитать
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    1.Часы не видит.
    2.Флоп не видит
    3.Винт не видит
    проверил DD15 - живая
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    5.проверил питание и GND 7064 .
    6.проверил наличие залипонов на питание и GND 7064
    7.проверил активность HDD,FDD,CMOS -полная тишина при сбросе и автодетекте в биос.
    8.прозвонил CMOS на прохождение сигналов к 7064
    9. осталось поиграться с прошивками 7064 -так как такие проблемы были уже в теме но не у всех.
    10.проверил U15 на залипания - активных запросов на хдд нет.
    очучение,что маленькой альтере пофиг на выполнение программ большой альтеры и проца.она тупо делает развертку ТВ и частоту для озу и проца и альтеры.нужно рыть в этом направлении как общаеться после загрузки конфы маленькая альтера.
    Последний раз редактировалось palsw; 27.11.2014 в 21:13.
  4. #1344
    г. Измаил, Украина
    с нахрапа не получилось понять как оно должно работать.
    обращения к FDD,HDD,CMOS вообще нет.шил разные версии биосов -нет толку.
    как я понял выбор шины данных кмос и флопа сделан на буфере.во время загруки биоса буфер открывается и видно как бегут данные.а вот управляющих сигналов нет на кмосе,вг,хдд.
    проверил ТМ9 DD12,DD11,DD16 - на них приходит с альтеры и Simm сигналы ma0-ma14 - вызвонил и их -все гут.
    DD18 -вызвонил всю .
  5. #1345
    55 сообщений
    palsw, у тебя картина точь-в-точь как у меня. Тоже хрен чего работает, что рулится мелкой альтерой...
    Пробовал снова залить "дрожащий" биос?
  6. #1346
    г. Измаил, Украина
    Ewgeny7, пробовал заливать дрожащий sp3_7064 - так же.и заливал биос там где есть спектрум режимы - молчит дисковод в тр-досе.
    нет какого то рулящего сигнала для мелкой альтеры.
    Попробую взять тм9 и отогнуть выходы и одевать на тм9 впаяные сверху.
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    еще странно как пролетает биос и автодетект.сравнивал как в эмуляторе zx-mak там при отсутствии hdd висит долго и можно нажать F4 для пропуска.
    сделаю видео - пусть реальщики сравнят как уних
  7. #1347
    55 сообщений
    У меня мелькало смутное сомнение относительно разводки моей платы, но казалось маловероятным. А теперь у тебя - точно такая же плата, с точно такими же глюками. Это уже статистика....
    У прочего народа платы другие, там ОЗУ вроде как шахматкой стоит.
  8. #1348
    г. Измаил, Украина
    Ewgeny7, платы низкого качества - у меня были замыкания и у тебя.значит нужно искать еще проблемы
    Error: Design requires 68 macrocells, but the selected device can contain only 64 macrocells
    квартус зажрался,а в максе не могу понять как с компилировать
  9. #1349
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А что там трудного, если проект уже есть настроенный под EPM7064, то его и компилишь в максе. Там должны быть все настройки вских там оптимизаторов и так далее. А если нет проекта, а просто исходник, то там еще и ноги надо назначать самому.
    А так да 68 макроячеек будет немного жирно для EPM7064
  10. #1350
    г. Измаил, Украина
    Mick, могу прицепить ту папку с исходником - может разберешься как получить файл sp2_7064.pof кто знает может он более интересный для нас получится
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    https://yadi.sk/d/gqnvwCjTczPdf
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    тут рабочие файлы pof и исходники
    https://yadi.sk/d/oO8Io9ynczQH8
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
