Последний раз редактировалось palsw; 30.11.2014 в 17:52.
как не крути ,а прошивка BIOS 3.04 у меня в FN верху дает немного мерцающих точек и при закрытии окон разных и меню остаются точки-контуры окна.
Установил биос 2.12.251 -точек нет ,экран чистый и пропали неожиданные зависания.даже файлы с флопика скопировать по пару раз система засыпала.
мучаю биосы.
Код:;--------------------------------------------------------------- ;Rev Date Name Description ;--------------------------------------------------------------- ;Версия 3.04 ;R0046 16.06.2003 IM Исправления для совместимости video с Sp2000 ;R0046 13.06.2003 IM Исправления глюков в режиме ZX ;R0046 02.06.2003 IM Исправления для видео-ОЗУ AS7C1024A-JC12 эта глючит сильно - точки на экране. ;Версия 3.03 ;R0045 05.02.2003 IM Исправления для видео-ОЗУ AS7C1024-JC12 ;Версия 3.02 ;R0044 01.10.2002 IM Добавления в прошивке ;Версия 3.00.253 (10.04.2002) UPDATE01 (зашил 3.00 - точка 1 как и на старой прошивке) ;R0043 01.04.2002 IM Перекомпилена прошивка для ПЛМ для SIMM ;R0042 10.03.2002 DNS Setup 253 ;Версия 2.17.252 (03.03.2002) UPDATE-beta-version ;R0041 03-03-2002 IM Подправлены цвета в функции CGA палитры ;R0040 02-03-2002 IM Исправлен глюк функции выдачи портов ;R0039 02-03-2002 IM Добавлены чтение палитры и текстовая CGA палитра ;Версия 2.16.252 (27.02.2002) WORK ;R0038 27-02-2002 IM Сообщение об отсутствии Spectrum-ROM ;R0037 26-02-2002 IM Жестко закреплены страницы 41h..47h за Spectrum.ROM ;R0036 25-02-2002 IM Добавлен внутренний порт для возврата в ZX/FN ;R0035 22-02-2002 IM В BIOS добавлена функция установки Original-INT ;R0034 21-02-2002 IM Добавлена функция BIOS, переключающая 720/1.44 ;Версия 2.15.252 (18.02.2002) WORK ;R0033 18-02-2002 IM Исправление для ISA ;R0032 12-02-2002 IM Добавлена функция чтения ROM-Disk-а ;R0031 12-02-2002 IM Исправлена функция BIOS чтения/записи RAM-Disk-ов ;R0030 12-02-2002 IM Исправлена схема COVOX-Blaster-а ;R0029 08-02-2002 IM Полностью измененa схема доступа к ПЗУ/Fast-RAM/ISA ;Версия 2.14.252 (01.02.2002) WORK ;R0028 01-02-2002 DNS Добавлен сдвиг экрана в setup ;Версия 2.13.251 (10.11.2002) WORK ;R0027 23-01-2002 IM COVOX-Blaster 16bit, 110khz, stereo ;R0026 17-01-2002 IM Исправлена ошибка в функции FN_PIC1 ;Версия 2.12.251 (10.11.2002) RELEASE ;R0025 10-01-2002 IM Смещен экран на 1 знакоместо влево
эта редко 1 точка висит в FN
с начала я думал что это опечатка но есть микрухи с буквой А и B .У меня вообще без букв и попробовать обновить биос на 3.02 или 3.03 - возможно времянки у микросхем разные.;R0046 02.06.2003 IM Исправления для видео-ОЗУ AS7C1024A-JC12
;Версия 3.03
;Версия 3.02
не смог найти биос
если есть кого -делитесь.;Версия 3.03
Резисторы на адресные выводы SRAM пробовал паять по не много - сначала сверху напаял -5шт - точки также.затем остальные свеху-биос начало колбасить и все тупо повисало.дальше биоса не идет.и еще питание выросло с 2,5 до 3,0 так что снял резюки все.
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
todo
1.Tape in + Tape out
2.допаять элементы на звук и сделать выход тюланы
3.прицепить pal-code
4.покурить max plus и прошивку 7064 - выкинуть лишнее.как там компилить?
Последний раз редактировалось palsw; 30.11.2014 в 23:15.
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
Zhizh, на моей плате озу квадратом все линии адреса на озу подтягиваются резисторами 510 ом на +5в.Сейчас у меня нет этих резисторов вообще.Из за них задирается питание и грееться альтера вместе с озу.
если проблемы с дисководом:
1.пропаять разьем SIMM!!! и все что с ним связано.
2.проверять утилитой FFORMAT 1.09 в режиме 720к/1,44mb.
3.шлейф дисковода как на ZX-Spectrum перекрутка 10-12 вокруг 11.
5.создавать образ утилитой №2 с пингвиненком
6.паять только К555ТМ9 и к555АП3 -
7.R21 и R20 без ВГ93 проверить +5в на контактах панельки 37,38.
Последний раз редактировалось palsw; 09.12.2014 в 00:36.
Есть такой сигнал плотность 2 контакт дисковода
- альтера x-dens -к555ап3 -dens -2 контакт разьема FDD. всегда в 0.
- Вг93 -сигнал DDEN - всегда в 0.
можно долго сидеть с осциллографом и курить доки по вг93 - а толку 0
сигнал dens-x 96 лапа альтеры назначен VCC -то есть тупо заглушка
.Хотел на дрожащей прошивке SP3-7064 (она по дате 2001г старее) по-тестить флопик ,а система не грузиться с винта и флопика -хотя девайсы видит.откатился на SP2-7064.
Последний раз редактировалось palsw; 03.12.2014 в 00:26.
прошивка SP2_7064 21.08.2002 ,а исходники 18.01.2002.Свежее не нашёл исходников.
Пропаял разьем SIMM и уже 10 раз подряд загрузился с флопика-флопик сплошной глюкодром - толком не работает или изредка.
]еёёё- еще не глюкнулся - 100% загрузка с дискеты.Еще программа Fformat стала форматировать диски на 720к с заклееным окошком и 1,44 без заклееных окошок и даже без бедов.
cигнал плотности так и сидит в 0 на ВГ93 и 2 выводе разьема Фдд - он не задействован.
-При форматировании 1,44 на вг93 при чтении-запись тактовая 2мгц.При форматировании 720к при чтении-запись 1мгц ,а 2мгц вкл только когда головку сдвигают на 1 шаг.
Последний раз редактировалось palsw; 03.12.2014 в 01:11.
