Страница 147 из 202 ПерваяПервая ... 143144145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1461
    г. Измаил, Украина
    ilyaspb, еще можно тест озу запустить из этой темы
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
  2. #1462
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    вот я и запустил своего Спринтера. Как всегда, за починку Спасибо Жижу!
    Однако, терпеть это зелеманское безобразие от недо палкодера я не желаю. к тому же нужно решить ещё одну проблему - заменить винт на sd карту. буду заказывать себе sd to ide переходник, видимо из Китая. а потом буду парить голову на тему покупки лцд телика со скартом.
    шарики проверил - жутко моргают)))
    кстати, palsw, внёс доработку по твоей аналогии в своего Спринтера по части отпаивания всех подтягивающих мелкорезюков в районе видеопамяти. с прошивкой 3.03 у меня артефакты сыпят жутко, с 3.04 артефакты по экрану не наблюдаю (только по бордюру видны редкие моргающие "атрибуты"). при этом заметил, что и на 3.03 и на 3.04 видеопамять всё ровно прилично греется.
    вечером попробую найти дома старый свой винт к Спринтеру, там у меня 100% рабочий дум есть. не хватает файла с расширением xxx. где то он был, не могу найти... без него дум не пашет.
    Последний раз редактировалось Sayman; 06.04.2015 в 13:06.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #1463
    г. Измаил, Украина
    Sayman,
    молодец
    с палкодером обнови прошивку альтеры 7064 и цвета будут тип топ.
    версия 3.03 и 3.04 отличается для разного типа микросхем .
    3.03 для A7C1024
    3.04 для A7C1024А или A7C1024B
    так что смотри какие микросхемы
    теперь дело пойдет
    не стоит - еще затянется на пару лет.
    скачивай тест UMT 2.2 и гоняй ОЗУ - у меня работает
  4. #1464
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    видеопамять стоит как раз A7C1024. но с 3.03 фигово пашет. но, у меня не Спринтер 2000, а 2002. Видеопамять шахматкой стоит.
    что за обновление, от куда? у меня с самого начала стояла родная прошивка, которая sp2, а ты и другие вначале зашивали sp3 которая якобы под вга (но там нет вга). или я что-то пропустил и кто-то сделал доработку?
    ну нельзя в это зелеманство смотреть. жуткая жуть!!!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #1465
    г. Измаил, Украина
    Sayman, тестер в зубы и мерять питание 3,3 и 2,5
    я сделал так - lm1117 для 3,3в и родная схема формирования 2,5в на транзисторе.
    Sayman, ты мои видео видел последние с нормальными цветами?
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=248...light=sprinter
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    Sayman,
    у меня sprinter 2002s
    у тебя sprinter 2003s
    sprinter 2000 - это версия с видео озу на кеше от мамок 486.
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    To all;
    Что мы имеем -
    1. Старые платы предположительно рабочие 2000S -2002S на плате вытравлено 2000s.Микросхемы видео-озу расположены квадратом. (файлов производства и монтажки нет ,11 плат Sp2002s )
    2. Платы sp2000-Light с зеркальным ISA и 1 ошибкой в разводке плис. (файлов производства нет,13 плат ).Разница в том, что на 2000-е видеопамять набирается из кэшей W24512AK-15, а на 2002s видео-память AS7C1024xxx
    3.Платы Sprinter 2003s новодел от Loxic с неизвестным кол-во ошибок ( изготовлено 10 шт ),но есть файлы для производства и монтажка с обоих сторон.Микросхемы видео-озу расположены в шахматном порядке. (так и небыли изготовлены разработчиками.).
    4. Платы 97 спринтера - предположительно есть чистые платы (файлов производства нет и камень используется совсем другой).
    5.Платы Sprinter 2000 без ошибок в разводке слота ISA-8 и большой альтеры .Память используется из кэшей W24512AK-15.
    6.Вариант от Fifan - в живом виде печатки нет и кол-во ошибок неизвестно (Fifan - За основу брал схему 2000. )
    Что из это всего полезно нам ?
    если где то ошибся подправьте
    Камни в мою сторону тоже можно кидать
    сам себя процитирую
  6. #1466
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    хм. а что ты сделал в прошивке 7064? или ты просто методом тыка прошивал прошивал и, О! ЦВЕТА!!!(?) в любом случае - дорога мне к жижу, т.к. байтбластера у мну нет.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #1467
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    изменил формирование кадрового синхроимпульса.
    т.е. ты изменил только прошивку, больше ничего не трогал? или ты там ещё со всякими кп и чего-то там ещё ковырял? мне что делать, только перепрошиться и всё?
    я не железячник, потому и спрашиваю.
    мне так не везет и пойти некому близлежащие 250 км
    у тебя, видимо, свой блевастер, потому и ехать не нужно, значит повезло больше, чем мне.
    и да, выкладывай исходник прошивки.
    Последний раз редактировалось Sayman; 06.04.2015 в 14:12.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1468
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    palsw, исходник выложи уже чтоли.
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    прогнал тест памяти по Спринтеру. ошибок не найдено. ожидаю исходник для переноса в дос в виде ехе файла.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #1469
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Sayman, тут был исходник и прога от Дмитрия тест кеша.Я ее запускал - она не тестирует ,а только проверяет наличие .Что то не могу найти в этой "резиновой" теме
    эти исходники есть. кэш там не тестируется, т.к. видит только одну из 16 страниц. я хочу этот тест в дос засунуть. а ещё я говорил про исходник твоей версии прошивки 7064.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1470
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    обновить прошивку пока не получается, т.к. Жижъ куда-то свой блевастер потерял...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
