Страница 168 из 202 ПерваяПервая ... 164165166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1671
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Возвращаемся к мыши.
    А какая мышь должна подключаться к Спринтеру?
    Просто гляжу на разъем X2 и вижу
    1 - никуда
    2 - MSDAT или MOUSE_D - я так понимаю это чтение данных с мышильды
    3 - через резистор 150 Ом к -5V
    4 - никуда
    5 - GND
    6 - никуда
    7 - через резистор 300Ом +12V
    8 - никуда
    9 - никуда
    10 - никуда
    И есть кусок схемы на VT14, это я так понимаю должен быть передатчик, но вот сигнал MOUSE_O никуда не уходит.
    Может мышь не работает по этому?
  2. #1672
    г. Измаил, Украина
    комовская мышка - проверял ,работала отлично
  3. #1673
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Понял, спасибо.
    Непонятно тогда почему забыли подключить MOUSE_O. Или захотели расширить до полноценного COM порта и не доделали.
    Интересно в Спринетре 97 была мышь и как ее подключали.
  4. #1674
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Вобщем завершил отрисовку схемы в P-CAD2002.
    Она теперь связана с печаткой.
    Вот схема в формате pdf -> http://micklab.ru/file/sprinter/Sprinter_2000s.pdf
    Вроде ничего не забыл, но всякое бывает.
    Файлы P-CAD2002 (схема, печатка, библиотека) как я уже говорил ранее пойдут по системе Donate (Поддержать), ссылку дам чуть позже.
    Вот ссылка как получить файлы раньше всех - http://market.zx-pk.ru/forum/viewtop...p=60665#p60665
  5. #1675
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Дополнил pdf файл сборочным "чертежом". Файл перезалил, ссылка в предыдущем посте.
  6. #1676
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Mick, молодца, транзисторы VT1 и VT12 сразу в топку, вместо них LM1117-33 и LM1117-25
    а по видео-памяти , мысли в слух, изначально была заложена неправильная концепция. Альтера питается 2.5в, периферийный мост альтеры питается 3.3в, а видео-память пяти-вольтовая. где-то читал что при установке той-же памяти только с индексом "3" и порезке дорог питания памяти сприн становится намного стабильнее
    и скорее всего память которая стоит у меня хоть и медленная , но стабильно работает именно из-за того что она может работать и на 5в и на 3.3в
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Я лишь указал то что там было. Это если дорабатывать, то да
    Как бы SIMM72 тоже 5 вольтовая, но она работает же. Она правда не такая шустрая
    Я больше склоняюсь к разводке платы - там шины питания (проводники которые) очень тонкие. Да и как бы заливки не сплошные а сетками.
  8. #1678
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Большое спасибо спонсорам, благодаря им файлы стали доступны прямо сейчас
    В этом посте находятся ссылки на файлы - http://market.zx-pk.ru/forum/viewtop...p=60665#p60665
    Схема связана с печаткой, так что можете кромсать Спринтер под свои нужды.
    Одно замечание. Когда будет работать с печаткой, отключайте на время правки заливку - на не шустрых компах будет долго перерисовываться. Впрочем наверное сами об это знаете.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.11.2016 в 18:31.
  9. #1679
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Поигрался тут с платой (файлом печатки) Спринтера, типа пример как его можно покоцать
    Короче, мои опыты под кодовым названием Sprinter 2016s -> http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Sprinter2000.htm
    Что было сделано:
    1. Заменил все конденсаторы размера 1206 на 0805
    2. Заменил танталы в выходе звука на электролиты
    3. Заменены резисторы, не все на чип 0805
    4. Убран стабилизатор для ВГ93, вместо него два диода
    5. Убраны стабилизаторы на 3,3В и 2,5В. Вместо них стабилизаторы LM1117T-3.3 и LM1117T-2.5 в TO-220 корпусах. Устанавливаются стоя, так как для лежачих D-PAK места нет.
    6. Заменил кварц на чип генератор размером 5070
    7. Заменил разъем питания с AT на ATX, правда без контроллера управления (места нет)
    8. Ну и так кое какие дорожки пришлось подвинуть
    Где то так. Я бы такой Спринтер рискнул собрать
    Замечу, это не новая модель, а лишь косметика старого 2000s.
    Для новой модели надо все переразводить.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.10.2017 в 13:15.
  10. #1680
    г. Измаил, Украина
    5. Убраны стабилизаторы на 3,3В и 2,5В. я себе ставил стабилизатор на 3,3 ,а 2.5 оставлял на транзистре так как микросхемы памяти и альтера задерают это напряжение чуток выше. не уверен что в этом месте будут корректно работать именно lm1117t-2.5
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
