Страница 174 из 202 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1731
    57
    41 сообщений
    купил тут на форуме Спринтер, все не могу подцепить к нему винт
    не видится ни 160 гиг, ни cf карты через переходник на 2 и 1 гиг
    причем когда ничего не включено биос спринтера задумывается, а когда включено что то в ide моментально пишет что на обоих портах ничего нет
    в связи с этим вопросы :
    как Спринтер определяет жесткий диск ? он должен быть размечен или ? я подключал оба варианта
  2. #1732
    57
    41 сообщений
    проверил буферы на ide, все в норме, CF карты не определяет ни в какую ...
    ps. образ винта брался отсюда с первой темы
  3. #1733
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Бывают переходники на компакт-флэш не все работают... Проверьте что у Вас с питанием на шине 5В. Из-за просадки на самой плате возможны глюки. Постараюсь помочь!
    Я размечал винчестер предварительно на писишке. После того как здесь в теме выложили софт под разбивку и форматирование на самом компе, надобность в этом отпала.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  4. #1734
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что же, коли народ опять захотел окунутся во всю прелесть сборки сего чудного девайса - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8574#p84103
    И поскольку Павел решил делать плату с моими косметическими изменениями, то собственно всю инфу по косметике выложил на свой сайт - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Sprinter2000.htm
    Смотрим все что касается Sprinter 2016s.
  5. #1735
    91
    54 сообщений
    Mick, про клаву и корпуса я там в теме отписал и про видеопамять тоже. про альянсы забудьте уже.
    ещё момент - Мик, готов "задонатить" на тему переразводки платы под атх (плюс может вкарячивание пары фишек, очень важных).
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1736
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Про память я там уже Павлу написал до этого, он нашел W24010AJ-35.
    А альянсы я думаю работать тоже должны нормально, если в альтере поправить работу с ней.
    если и возьмусь, то в следующем году. В этом году и так много чего нарисовал и перерисовал, надо паузу взять, чтобы не стошнило
  7. #1737
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Mick, не знаю учтено ли на плате , но корпус W24010AJ-35 шире чем у альянса, и еще если ставить W24010AJ-35 то не мешало бы поставить джампер переключения питания видео-памяти 5в/3.3в
    W24010AJ-35 с авто-коммутатором напряжения питания и возможно на 3.3в будет работать лучше так как IO альтеры работает на уровнях 3.3в ( на своей плате не пробовал , жалко резать плату)
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Во первых уже поздно, Павел уже отправил в производство. А во вторых у тебя же работал Winbond. Я больше думаю там не из-за питания (хотя не исключаю), а больше из-за кода Альтеры.
  9. #1739
    416
    198 сообщений
    Да, винбонд работает, но попробовать перевести на 3.3 можно было бы из спортивного интереса
    Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Учтем в следующих ревизиях
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
